Motorprobleme 170 PS TDI
Alles zum neuen Scirocco.
vranjo85
Beitrag von vranjo85 »
Hallo habe eine Frage und hoffe das ihr mir helfen könnt?
Problem: Bin mit meiem Scirocco gefahren und habe bemerkt das er auf 50 km 4 mal richtig viel gequalmt hat aber nur im 2 gang bei einem kurzen gasstoß die Vw werkstatt meint das wäre nichts?Was meint ihr? :gruebel:
MfG Dominik
AmaG
AW: Motorprobleme 170 PS TDI
Beitrag von AmaG »
Dass ein Diesel bei Vollgas mal kräftig quarzt ist normal, wenn er keinen DPF hat. Auch mit nachgerüsteten Feinstaubfiltern kommt noch gut die Hälfte hinten raus.
Bei Serien-DPF's sollte eigentlich kein Qualm raus kommen. Außer bei den kurzen Regenerationsphasen. Die kommen aber nicht 4x in 50KM vor, eher jede Tankfüllung einmal.
Wieviele KM hat dein Wagen ruter? Hast du einen DPF?
Was war es für eine Qualm? Weiß, blau oder schwarz?
Oft kann man folgende Daumenregel anwenden:
Weiß bei warmen Motor (nicht bei kaltem!) = Wasser + Kühlmittel -> Zylinderkopf undicht!
Blau = Öl -> Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopf undicht!
Schwarz = Dieselruß, ohne DPF. Normal bei Dieseln > 50.000km, wenn das Spritzbild der Düsen schlechter wird.
Anderer Hinweis: Verbraucht dein Wagen Kühlwasser oder Öl? Wenn ja, passt das zur Daumenregel oben?
Ist das Kühlwasser sauber? Es wird schwarz wenn Abgase durch die Kopfdichtung ins Kühlwasser gelangen.
Aber jetzt icht in Panik verfallen, es wird bei vielem KM auch so dreckig!
In Panik verfallen darfst du wenn du den Öldeckel auf machst und du da weißen Schmodder dran hast.
Das ist dann eine Wasser/Öl-Emulsion. Ist gut für die Haut aber schlecht für nen Motor.
Weiße Grütze sagt fast immer: Kopfdichtung defekt!
AmaG
Scirocco TEAM 1.4 TSI 118KW, Candy-Weiß, RNS 310 uvm.
Bestellt: 14.05.2010
Bauwoche: KW24 / Tag 1
Übergabe: 14.07.2010
Thommy
Beitrag von Thommy »
AmaG hat geschrieben: In Panik verfallen darfst du wenn du den Öldeckel auf machst und du da weißen Schmodder dran hast.
das halte ich für übertrieben - diesen Schmodder hat man häufig am Deckel, wenn man viel Kurzstrecke fährt.
AmaG
Beitrag von AmaG »
Das stimmt. Ein wenig Wasser kommt immer irgendwie in den Motorraum. Wenn man nur oder überwiegend Kurzstrecke fährt, wird das Öl nie deutlich über 100°C heiß, dann kann das Wasser mit dem Öl emulgieren statt über die Kurbelwellengehäuseentlüftung raus geblasen zu werden. Meist hat man dann aber sehr wenig Schmodder am Deckel. Wenn man den bei jedem Ölwechsel sauber macht, sieht man sofort wenn sich das
was bildet.
AmaG
vranjo85
also mein sciroccco hat 20tkm drauf ich fahre jeden tag 50 km autobahn und er hat DPF ich würde sagen das es weißer qualm war aber nur zwischen 1000-2000 umdrehungen und er verbraucht kein wasser öl habe ich überprüft und beobachte es jetzt. :grins:
AmaG
Beitrag von AmaG »
Hi!
Also weißer qualm ist Wasserdampf. Könnte sein, dass du einfach nur was Kondenswasser im Auspuff gehabt hast, das verdampft dann irgendwann wenns heiß wird und macht bei Kühlem Wetter eben den weißen dampf.
Den Wasserstand zu beobachten ist nicht ganz trivial, der ändert sich nämlich massiv mit der Temperatur.
Also immer bei der selben Motor-Temperatur nachsehen. Und vorher VORSICHTIG den Druck ablassen, sprich Ausgleichsbehälter auf machen. Denn der Druck dehnt die Gummischläuche aus!
Dann einfach weiter beobachten. Wenns einmalig war, war es wohl nichts schlimmes.
AmaG
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Also vom Passat weiß ich, dass er zu solchen Späßen neigt wenn irgendein Stellglied im Ansaugsystem aus irgendwelchen Gründen nicht richtig arbeitet; beispielsweise das Abgasrückführungs-Ventil. Das versifft gerne mit Ruß-Schmodder und geht dann fest. Reinigen schafft Abhilfe.
Aber ich glaube nicht, dass das auf soein junges Auto zutrifft, mein Passat hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel ;-)
MfG Steven
VCDS-User
Staatsfeind Nr.1
Es können auch noch die Dichtringe der PDE Einheiten sein,dann bläut er auch und das sollte man mal gedenken in die Werkstatt zu fahren.
