Fragen zum GT2 95 PS Automat
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Da ich jetzt auch wieder einen Scirocco GT 2 fahre habe ich ein par Fragen
Der Sprit Verbrauch beim Automat Was braucht Euer so ?
Die Batterie 61 AH hält wie lange ? Startet er noch nach 2 Wochen ?
Überfüllung ÖL im Automat ? Über der voll Markierung noch I.O Schaltet sauber und weich
Beschleunigung 95 PS ..Lahm ?..Gut?... Schnell ?
Noch was zu beachten ?
Danke der Fritzi
Danke der Fritzi
Danke
Danke
- COB
AW: Fragen zum GT2 95 PS Automat
Habs versucht...JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben: ..
par Fragen
>> Im Moment auf Speicher2: 9.0 ltr
>> 61 AH ? Ich hab nur 55 drin und der startet selbst nach Monaten noch...![]()
>> Sollte man tunlichst vermeiden, das "dankt" die Automatik iwann mit sporadischer bis gänzlicher Dienstverweigerung...
>> Aus meiner Sicht: Nö. Mir reichts völlig. Mir isser schnell genug. (Ist aber auch nicht mehr 100% im Original-Trimm.)
>> Ja, nicht zu schnell fahren.Da zB 120 auf der BAB bei um 4000 1/min ist nicht schön auf Dauer fürs Gehör.
PS: Schönes Möppel nebenbei gesagt...
- Buggyboy
Uih 4000 bei 120? da würde ich mir überlegen auf SChaltung umzubauen und nen 4T zu nehmen.
knapp unter oder glatt 3000 bei 120..
Machte im Konvoi nach Osnabrück schöne 5,8 Liter auf 100
- elger
starten tut er immer :)
auf sprit hab ich immer so knapp über 9l gebraucht.
zum öl kann ich nich viel sagen, habs jetz neu gemacht, und jetz schaltet er weicher..
Ziehen tut er brauchbar.. manchmal verfluch ich die automatik ^^
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Peet!
Automatik Scirocco = genial mit 95PS JH und TJ Automatikgetriebe
gruß Peet
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Buggyboy
Der Einser hat doch manchmal Warmstartprobleme , hat das der 2er auch?
Überfüllung ÖL im Automat ? Über der voll Markierung noch I.O Schaltet sauber und weichCOB hat geschrieben:Habs versucht...
PS: Schönes Möppel nebenbei gesagt...![]()
Das mit dem Öl habe ich mir gedacht .Wo kriege ich es runter und auf Optimum ? am leichtesten
Danke
Danke
- elger
Der Zweier hat auch anlasserprobleme..
Ich hab den anlasser mit nem Relais und 6mm² Kabeldirekt zur Batterie unterstützt, das erspart einem Romatische Stunden an der Tanke im Sommer... -.-
Öl ablassen geht mmn nur durch lösen der Schrauben von der Ölwanne... so hab ichs gemacht, hatte auch zu viel drin...
www.bückstabü.de
- Peet!
Der Automatikölstand wird folgendermaßen geprüft: Fahrzeug 5 Minuten warmfahren, Wählhebel auf "P" oder "N", Motor laufen lassen, Ölmessstab ziehen und prüfen.JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben:Überfüllung ÖL im Automat ? Über der voll Markierung noch I.O Schaltet sauber und weich
ablassen geht über die Getriebeölwanne abschrauben oder über das Ölmessstabrohr absaugen.
gruß Peet
Wenn du redest,
Das ist mal eine Antwort Danke Gemacht Öl stand I.OSciroccoPeet hat geschrieben:Der Automatikölstand wird folgendermaßen geprüft: Fahrzeug 5 Minuten warmfahren, Wählhebel auf "P" oder "N", Motor laufen lassen, Ölmessstab ziehen und prüfen.
gruß Peet
Verbrauch 8.6 Liter auch Gut
SciroccoPeet Danke
Gruß Fritzi
Danke
Danke
