Erfahrungen mit Fahrwerken im Scirocco
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
wrathchild 53
AW: Erfahrungen mit Fahrwerken im Scirocco
Beitrag von wrathchild 53 »
Hi!
Typ: Eigenkombination
Kaufpreis:ca. 1000 D-Mark
Hersteller: Stoßdämpfer Bilstein B6 Rally vorne, hinten Spax schraubbar, mit H&R-Federn
Gutachten: Logisch!
Tieferlegung Verkaufsangabe: vorne 25-35mm, hinten 20-60mm
Tatsächliche Tieferlegung: vorne 35mm, hinten 20mm (Einstellungssache)
Gefahrene Rad/Reifen Kombination: PLS vorne 9x15 Et-04 mit 225/50/15, hinten 12,5x15 Et-44 mit 345/35/15
Datum Einbau:1997
gefahrene KM seit Einbau:35.000km
Gesamteindruck: vorne Bilstein B6 Rally=einfach geil... komfortables Ansprechverhalten und im Grenzbereich hart, doppelt so dicke Kolbenstangen,
hinten Spax 14fach härte-verstellbar, Höhe schraubbar= super Qualität, Verstellung mit Klicks im eingebauten Zustand! Das war die top Entscheidung damals!
........in Cape Canaveral würden Sie ihn hochkant parken!
Öml
Wohnort: Griethausen, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von Öml »
Typ: Festfahrwerk, Dämpfer und Federn
Kaufpreis: ca. 400€
Hersteller: H&R
Gutachten: Ja
Tieferlegung Verkaufsangabe: 25-40mm
Tatsächliche Tieferlegung: 40mm
Gefahrene Rad/Reifen Kombination: RH Cup mit 195/50 R15 bei ET 37, hinten mit 5mm Platten
Datum Einbau Mai 2010
gefahrene KM seit Einbau: 1000
Gesamteindruck: Die Tieferlegung entspricht meinem Ziel, dezent aber sichtbar. Fahrverhalten ist zusammen mit QLS deutlicher Fortschritt, viel Restkomfort aber bei Bedarf knackig, etwas mehr dürfte es sein. An sich aber sportlich angehaucht und voll alltagstauglich. Für den Tüv waren mit den Rädern keine Radhausarbeiten nötig.
89er GT mit JH, D3, Remus ab Kat, Graphit-Metallic, Neu lackiert nach Unfall (gerichtet, entbeult, entrostet...)
GT-Scheinis, schwarze Blinker
H&R-Cupkit 40mm, RH Cup 15" mit 195/50, ET37, hinten 5mm Platten
VW-Sportsitze vom Skala in Blau, starre Sparco-Gurte und dezente Anlage...
<----Auto für die gewissen Sommermonate!
Polo 6N 1.4er
<---- studentisches Winter- und Stadtauto
Frank
Beitrag von Frank »
Typ: Komplett Fahrwerk
Kaufpreis: 211,40 Euro
Hersteller: AP
Gutachten: Ja
Tieferlegung Verkaufsangabe: 40/30
Tatsächliche Tieferlegung: keine Ahnung, da ich nicht weiss, welche Federn vorher verbaut waren
Gefahrene Rad/Reifen Kombination: Original Avus mit 185/60 R14
Datum Einbau: 05.06.2010
gefahrene KM seit Einbau: 500
Gesamteindruck: Macht einen recht ordentlichen Eindruck. Fahrwerk ist hart, aber durchaus ok. Preis/Leistung ist vollkommen ok. Keine Änderungen an den Kotflügeln bei o.g. Rad-/Reifenkombination nötig.
elger
Beitrag von elger »
Typ: Fest Fahrwerk
Kaufpreis: 300€
Hersteller: Weitec
Gutachten: ja
Tieferlegung: 25/25
Datum Einbau: Juni, 2010
gefahrene KM seit Einbau: Ca. 1 km
Gesamteindruck: gut.
Bin begeistert. Nicht zu Hart, nicht zu weich.. Federt auf meiner Teststrecke (unsre Ortseinfahrt ^^ ) ziemlich gut, hoppelt nicht.
Slalom geht auch gut.. ^^
Einbau relativ einfach. hab knappe 4h gebraucht.
Ein fahrbericht kommt nach den ersten 1000km mal ;)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
FF81
Beitrag von FF81 »
Typ: Gewinde
Kaufpreis: 800€ gebraucht
Hersteller: H&R Rundstreckenfahrwerk
Gutachten: so fast
Tieferlegung: 80/60
Datum Einbau: Juni, 2007
gefahrene KM seit Einbau: Ca. 200 km
Ich war positiv vom Fahrkomfort überrascht, hatte mir eine H&R Rundstreckenversion härter vorgestellt.
Als Fazit kann man nur sagen dass ein solches Fahrwerk den meisten Leuten reichen sollte, dieses Fahrwerk an seine Grenzen zu bringen ist mir nicht gelungen.
Typ: Airride
Kaufpreis: 2500
Hersteller: G.A.S V2
Gutachten: nein nur V1
Tieferlegung: variabel
Datum Einbau: März, 2008
gefahrene KM seit Einbau: nur wenige
Schön straff durch die Verwendung von Koni gelb Dämpfern bei der V2 Version ist eine Härteverstellung möglich. Es fehlt mir jedoch etwas an Komfort. Daher wird das Fahrwerk 2011 durch ein Bagyard Shorty ersetzt.
GT II Rider
Beitrag von GT II Rider »
Kaufpreis: gute Frage ...
Hersteller: Bilstein B12
Gutachten: Ja
Tieferlegung Verkaufsangabe: 25/25
Tatsächliche Tieferlegung: 30/30
Gefahrene Rad/Reifen Kombination:195 50 r15
Datum Einbau:schon etwas länger her ( ca. 2002?! )
gefahrene KM seit Einbau:knapp 60 000 davon 30 000 mit mir
Gesamteindruck: Verarbeitung ist spitzenmäßig auch nach den vielen jahren kaum Rost trotz Winterbetrieb im Harz, Haltbarkeitsdatum noch lange nicht überschritten immernoch sehr sportlich aber dennoch komfortabel.
Das Fahrwerk ist interissant für leute die ihr Scirocco lange fahren wollen aber dennoch den kniff zwischen Sportlich und Komfort kombiniert haben möchten. Dies Fahrwerk aus der reserve zu locken braucht schon etwas mehr ( Schleuderkurs fahrsicherheitstraining ) mit hoher Geschwindigkeit. Preislich kann ich leider nicht viel dazu sagen da ich den Wagen so von meinem Bruder bekommen habe.
elger
Beitrag von elger »
Zu meinem Weitec FW:
Ich hab jetz ein paar tausend km runter. FW sieht logischerweise noch aus wie neu.
Fahreindruck is gut, wie schonmal geschrieben, etwas hart für meinen Geschmack, aber ok.
Man kann gut auch mal ne schnelle kurve nehmen, reseve is da. Ich fahr ja selten schnell, daher hab ich noch keinen Grenzbereich erreicht.
Verarbeitung is gut, und die Dämpferpatronen waren auch recht schnell eingebaut..
Die Tieferlegung ist gut geworden. Muss hinten zwar noch ne Nute höher, aber der Gesamteindruck mit den Spurplatten (25mm) hinten is stimmig.
www.bückstabü.de
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
GT II Rider hat geschrieben:Typ: Komplett Fahrwerk
Gutachten: Ja
als Ergänzung: der Neupreis liegt bei ca 800€. Ich fahre selbst das Bilstein B12 in einem Scirocco 1 und kann einfach nur sagen, daß es jeden Euro wert ist. Sofern man den Anspruch an ein mehr als sehr gutes Fahrwerk hat, bleibt nur noch dieses Fahrwerk übrig! Fahrwerke namhafter Hersteller wie Koni, H&R und kw, die in gleichem Fahrzeug verbaut waren, wurden vom B12 deklassiert - außer in der moderaten Tieferlegung (ca. 30mm), die mir persönlich aber schon mehr als genug ist.
Me Myself and I
Beitrag von Me Myself and I »
Typ: Gewinndefahrwerk
Kaufpreis: 160,-
Hersteller: TA Technixx
Gutachten: Ja
Tieferlegung Verkaufsangabe: 80-20/75-15
Tatsächliche Tieferlegung: Eingestellt auf 65/40
Gefahrene Rad/Reifen Kombination: 195 45 r15
Datum Einbau: 2010
gefahrene KM seit Einbau: ca 2.000km
Gesamteindruck: Trotz nutzung im Winter bisher kein Rost an den Gewinndegängen. Verstellung ist nach wie vor leichtgängig. Fahrwerk ist relativ hart, aber doch deutlich sportlicher als mein altes GT Cupline. Bin bis jetzt sehr zufrieden, vorallem weil es für den Preis ein echt super Gewinndefahrwerk zum günstigen Kurs ist. Auf jeden Fall eine günstige alternative zum KW-var1.
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
gojira
Beitrag von gojira »
hier mal meine erfahrungen mit dem raceland-fahrwerk aus meinem zweit-rocco.
typ: gewinde
kaufpreis:150,- (das war der kaufgrund)
hersteller: raceland
gutachten: Ja aber sobald zb. eine andere als die originale reifengröße gefahren wird ist eine eintragung nach §19.1 nicht mehr möglich!
tieferlegung verkaufsangabe: 80/80
tatsächliche tieferlegung: eingestellt auf ca. 80/60 könnte aber tiefer.
gefahrene rad/reifen kombination: 195/45/15 auf 8x15 et15.
datum einbau:07,2009.
gefahrene km seit einbau: keine 2000km.
gesamteindruck: schlecht!
(verarbeitung und fahrverhalten sind nicht zu vergleichen mit dem h&r gewinde aus meinem schwarzen)
verarbeitung: die schweissnähte an den dämpfern sind sehr unprofessionell und trotz der bisher wenig gefahrenen km hat sich die pulverbeschichtung an einigen federn schon gelöst.
fahrverhalten: subjektiv ist das fahrwerk sehr stramm.
dies liegt aber an den laschen dämpfern die bei jeder bodenwelle in die begrenzer hauen. die fehlende dämpferwirkung führt dazu das man bei tief gedrehtem fahrwerk nur über die straße hoppelt aber je höher man das fahrwerk dreht desto schwammiger wird es.
mein fazit: nicht empfehlenswert.
