Moin Jungs,
ich hab da mal ein Problem mein Motor im Rennwagen ( KR ) dreht bei 6500 im Begrenzer und ich finde den fehler nicht woran kann das liegen ? vorher war ein Vergaser in dem Wagen und hab ein paar Bauteile übernommen.
Danke schonmal Mfg
KR Begrenzer
- 53B
AW: KR Begrenzer
Benzinpumpenrelais das bei 6500 sperrt?
AW: KR Begrenzer
das könnte schonmal sein ja KR relais gibt es ja sicherlich nicht mehr bei vw oder ?
AW: KR Begrenzer
hilfe jungs ...
-89er GT2 mit original ZV, E.-Fensterheber und Schiebedach in Grün metallic´
-16V KR komplett Umbau als Rennwagen ( Rundkurs ) in Weiß´
- 53B
AW: KR Begrenzer
Probiers mal mit dem Hupenrelais, das hat keinen Begrenzer.
AW: KR Begrenzer
Beim KR wird das über die Zündung geregelt, wenn du die KR VEZ Zündung verbaut hast, dann tausche mal das Steuergerät gegen ein anderes. Wenn da vorher ein Vergaser drauf war (z.B. DoppelWeber), dann wird die Zündung oft umgebaut, dann würde ich den Fehler im Zündverteiler suchen. Die Älteren regeln (z.B. beim DX oder FR) manuell ab.
AW: KR Begrenzer
okay werde beiden sachen mal nachgehen
AW: KR Begrenzer
hat sich das Problem hier gelöst?
Ich habe das selbe Problem, der Drehzahlbegrenzer geht immer bei etwas unter 6500 rein.
Habe schon das Benzinpumpenrelai überbrückt und ein anderes Steuergerät eigebaut. Der Fehler ist immer noch da.
Hat jemand einen Tip woran es noch liegen könnte?
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
