Spiegelglas tauschen?!
ExTropic
Beitrag von ExTropic »
Hallo an alle!
Ich habe da eine Frage bezüglich den Original-Spiegeln..
Und zwar ob man da das Spiegelglas relativ einfach tauschen kann.. natürlich gegen ein originales?!
Ist doch sicher nur geklebt oder?
Problem ist nämlich, dass am verbauten Spiegel am äußeren unlackierten Kunststoffrand etwas rausgebrochen ist und ich schon einen unlackierten mechanisch-verstellbaren gut erhaltenen originalen Spiegel im Keller liegen hab.. nur ist das das Spiegelglas ziemlich schlecht...
Würde deshalb das einfach tauschen, wenn das halt geht!
Gebt mal nen paar Tipps! Ganz herzlichen Dank im voraus!
der Dennis
AW: Spiegelglas tauschen?!
Tauschen geht meines Erachtens nach nur bei den elektrischen Spiegeln. Bei den mechanischen hat bei mir bislang jeder Versuche, das geklebte Glas zu lösen, zum Bruch geführt. Bei den elektrischen ist das Glas nur geklippst.
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wenn du einen Dremel hast kannst du das angebrochene Spiegel seitlich so aufschneiden, dass du von hinten an die Halteplatte kommst.
Mit Gefühl kannst du dort dann die Haltezapfen abtrennen und das gute Glas abnehmen.
Beim Spiegelgehäuse mit schlechtem Glas Glas zerdeppern und rauspoppeln.
Gutes Glas am besten mit Karosseriekleber aufkleben und gut.
Das Lackieren VORHER machen -)
Alternative: Bei ATU etc. Spiegelersatzglas zum Aufkleben kaufen und gut.
Kostet wirklich nicht viel.
Leider gibts die Gläser zum aufkleben für Rocco oder Passat32B irgendwie nicht mehr.
cxspark
Siehe:
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100566
unter
Ihr ausgewähltes Fahrzeug: KBA-Nr : 0600-667
neues Fahrzeug auswählen
letztes Preisupdate: 11.04.2010
VOLKSWAGEN-VW SCIROCCO (53B),1.8, Bj: 11.1985-07.1992, 95 PS ,70 kW
Sie befinden sich in folgender Baugruppe:
Alle Baugruppen Bild Karosserie / Stoßstange / Kotflügel / Heckklappendämpfer / Spiegel Bild Spiegel / Spiegelgläser Bild Spiegel / Spiegelgläser
Wenn das der ist, bei dem ich vor 1 Jahr angefragt habe, sind die da auch nicht mehr erhältlich. Falls es die da noch geben sollte, bitte bescheid sagen, dann nehme ich auch welche.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ist doch Status Rot, also gibbet nichts mehr, wie schon Stephan sagt..
Es ist das Einzige
Freddy
Beitrag von Freddy »
Stephan L. hat geschrieben:Tauschen geht meines Erachtens nach nur bei den elektrischen Spiegeln. Bei den mechanischen hat bei mir bislang jeder Versuche, das geklebte Glas zu lösen, zum Bruch geführt. Bei den elektrischen ist das Glas nur geklippst.
Die Mechanischen und die Elektrischen Spiegel haben die gleichen Aufnahmen.
Ich hab erst zwei zerlegt und auf Elektrisch umgebaut und die Spiegel wiederverwendet
zum glück noch nicht eigeklebt deshalb konnte ich auch noch die Bilder Machen.
Das Zerlegen ging ganz einfach indem ich an jedem der vier Zapfen den Spiegel
von verstellmechanismus gelöst habe. nur bei einem ist der kleine Zapfen abgebrochen.
Aber ich werde die Gläser sowiso ein bischen einkleben und dann halten auch drei Zapfen.
Nur die Heitzung fehlt halt dann, da die normalen Spiegel keine haben.
Vielleicht kauf ich mir noch neue mit Heitzung.
Bild 1: links die Aufnahme der Mechanischen und rechts die Elektrische
Bild 2: oben, Mechanisches Spiegelglass von hinten
Gruss: Freddy :wink:
Wenns geht, ist es ja toll. Bei mir ging es nie. Im Reparaturleitfaden steht halt drinnen, das man die nur beim elektrischen tauschen kann. Einen elektrischen Spiegel hatte ich noch nicht in der Hand. Daher kann ich nur etwas zum mechanischen sagen. Da habe ich das Glas halt nie raus bekommen. Wenn doch geht, wie gesagt - supi.
cxspark
@Freddy: Und wie bist du an die Zapfen rangekommen zum abhebeln??
