Mehr Druck und neue Innenraumgestaltung... oder auch PA auf Rädern.
Me Myself and I
Beitrag von Me Myself and I »
Als kleine ergänzung zu meinen allgemeinen Umbauthread gibts hier den Innenausbau mit neuer Anlage im Detail.
Der Plan besteht darin, eine, der Viper ähnlichen Innenraum zu schaffen und dabei folgende "Hifi" Komponenten unterzubringen:
2x 30cm Eminence Kappa Pro Tieftöner
4x 16cm Monacor SPH-6TB Mitteltöner
4x Monacor DT-284 Hochtöner
Angetrieben wird das ganze von einem MTX Monoblock und einer 4-Kanal Shark.
Dieses Wochenende gehts mit der Umsetzung los, und dann gibts auch Bilder dazu ;-)
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
GT2*
AW: Mehr Druck und neue Innenraumgestaltung... oder auch PA auf Rädern.
Beitrag von GT2* »
Über den Sinn deiner Anlage bin ich mir noch nicht schlüssig?!
Du gibts Geld für insgesamt 10 Lautsprecherchassis aus und willst die dann einer elektroschrott Endstufe aus dem Hause Shark verhungern lassen???
Tu dir selbst einen Gefallen und überdenke dein Konzept nochmals.
Wenn du günstig weg kommen möchtest lass dir mal ne Empfehlung geben:
2x Monacor Dt-25N verbaut in den Spiegeldreiecken
2x IMG Stage Line (Monacor) SP-6/100PRO verbaut am Besten in Doorboards, ventiert mit 8-10Litern
Bei den Bässen gibt es viele Möglichkeiten:
2x JBL CS 12, bevor gelästert wird sollte man das Chassis erst getestet haben ;-) absolut super P/L Verhältnis
2x Helix P12 Precision, zu Helix braucht man nichts weiter sagen- einfach bestens!!!
1x Carpower Sonic 12
Das ganze betreibst du dann an min. 5 Kanälen.
2 für die Ht´s getrennt bei 3,5kHz
2 für die TMT´s getrennt bei HPF 70Hz, LPF 3kHz
1 für Sub getrennt bei LPF 60-90Hz
Gut und günstig kommst du an Endstufen im gebrauchten Bereich von:
Carpower, Alpine, Helix, Eton ran.
Andi
PS komm bitte nicht auf die Idee dir was auf die Hutablage oder das FRONTsystem hinten einzubauen!!
