Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
- M057WAN73D
AW: Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
Hey!
Hab mir letzens die Sinus Live SL150 gekauft, bei ebay für 60Euro.
Ich muss sagen, nicht schlecht!
Musste zwar einen kleinen Teil der Tür aussägen, aber hat sich gelohnt.
Bin mal gespannt wie die Sinus Live in Verbindung mit dem Hifonics die hinten verbaut sind , anhören.
Die Ganzen Lautsprecher werden über einen JBL Verstärker (4x60Watt) betrieben.
Gruß, Lars
Gruß, Lars
86er GTX -Teilespender
88´er GTX -verkauft-
89er GTX -R.I.P-
90er GT2 -im Aufbau-
93 Corrado 16V
89er GTX -R.I.P-
93 Corrado 16V
- CyruzBros.
Hallo an alle,
sind die oben aufgeführten Lautsprecher für das Armaturenbrett im Scirocco I passend, also für die Stelle wo ganz viele kleine Löcher drin sind?
Und wie wird so ein Lautsprecher dann da befestigt?
Gruß Michael
Gruß Michael
Scirocco I GTI
Individualisiert mit Rieger, BBS, Koni, Blüthner, Recaro, Schroth
Es kommt nicht darauf an, wie man neben seinem Wagen stehen kann, sondern wie man mit ihm fahren kann
- rocco-olli
Ist auch ein 4x6" Lautsprecher. Du musst das Handschuhfach ausbauen, dann kommst du an den Lautsprecher ran.CyruzBros. hat geschrieben:Hallo an alle,
Gruß Michael
- CyruzBros.
Danke für die rasche Antwort!rocco-olli hat geschrieben:Ist auch ein 4x6" Lautsprecher. Du musst das Handschuhfach ausbauen, dann kommst du an den Lautsprecher ran.
Das bedeutet also, die am Anfang des Threads aufgeführten Lautsprecher sollten alle passen.
Kann mir dann doch noch jemand verraten, wie der dann befestigt wird? Ich habe nämlich das Problem, dass ich hier ein Armaturenbrett habe, aber keinerlei Löcher für Schrauben sehe.
Da ist also noch kein Lautsprecher drinne. Ich möchte aber nicht unbedingt mehr als nötig an dem Brett rumfuhrwerken. Am besten solls so werden wie es ab Werk mal war.
Sind das Schrauben und wenn ja mit welchen Maßen?
Scirocco I GTI
- CyruzBros.
Ich muss mir hier mal selbst antworten, habe heute das A-Brett eingebaut und ich kann bestätigen, dass der Lautsprecher geschraubt wirdCyruzBros. hat geschrieben:Danke für die rasche Antwort!
Technisch bin ich nunmal nicht der hellste...
...weswegen ich die Löcher für die Schrauben des Lautsprechers auch nicht als solche erkannt habeCyruzBros. hat geschrieben: Ich habe nämlich das Problem, dass ich hier ein Armaturenbrett habe, aber keinerlei Löcher für Schrauben sehe.
Ich habe die Blaupunkt GTX-462 verbaut (am 1er Scirocco) und die passen soweit. Habe einfach die originalen Abdeckungen draufgelassen und nur zwei von vier Schrauben der mitgelieferten Schrauben (die ich zuvor gekürzt hatte) reingedreht.CyruzBros. hat geschrieben: Sind das Schrauben und wenn ja mit welchen Maßen?
Für meine Zwecke ist das mehr als ausreichend
Scirocco I GTI
Schrauber
hier mal meine erfahrungen:
blaupunkt TSx 462 passen vorne garnicht und hinten nur mit brettchen als zwischenlage da der hochtöner zu weit raus steht; klang solala naja geht haben eigentlich zuwenig leistung
crunch GP462cx passen vorne nicht da magnet zu fett, hinten kein problem,
klang besser
mac audio ML2005 passen vorne und hinten ohne probleme, klang ok.... hab die aber
ohne endstufe direkt an radio
...also passen heisst bei mir: nichts aussägen und die original abdeckung drauf!
gruß vom
schrauber!
klang besser
gruß vom
schrauber!
- Öml
- Wohnort: Griethausen, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Hey
Bin neu und hab erstmal einiges am Scirocco in arbeit bevor er auf der Straße ist, aber naja man plant ja...
Mein Vorhaben:
Vorne und hinten die 4*6er Löcher für Tief/Mitteltöner nutzen, mit Frequenzweiche und Hochtöner seperat jeweils, zumindest vorne, aber über die 4 * 50 W ausm Radio.
Unterstützen mit nem Bass über Endstufe hinten drin.
Habt ihr Tipps zur Machbarkeit oder welche Modelle so in Frage kommen, bzw ob das so überhaupt lohnt, bin net sicher.
Danke!
Thomas
Mein Vorhaben:
Danke!
Thomas
- Amiga
Audiobahn AK 460 P 4'' x 6'' 2-Wege Plate Lautsprecher AK460P
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=29798
Hat jemand schonmal diese Boxen verbaut? Kosten 109€ und da ist es mir zu riskant die einfach mal so zu bestellen!
2006- ... : Scirocco GT2 95PS JH Schwarzmetallic
2005-2006: Scirocco Scala Bj 90 weiss 95PS JH
2002-2004: Mini Cooper 1.3i 60PS in British Racing Green
1997-2002: Scirocco GT2 95PS JH Schwarzmetallic
1995-1997: Scirocco GT 90PS ohne Kat
GT21992
Hallo Ihr Lieben,
hatte Blaupunkt 462 MYSTIC SERIES LAUTSPRECHER vorne verbaut. Die haben ganau 3,5 Wochen gehalten, Klangqualität Note 3-4, das Radio gibt 4x 25Watt maximal ab...
Hinten sind nach wie vor "uralte" Ceeroy verbaut welche unkaputtbar sind und einen hervorragenden Klang abgeben
Walter
Walter
- danielw
ich hab mir die woche die JBL GTO-4... beim media markt für 59€ gekauft.
vom klang her sind die echt top. aber vom einbau her muss nach gearbeitet werden. ich mußte neue löcher zum festschrauben bohren hab aber noch keine ahnung wie ich die abdeckung vorne dran mach, die pass nämlich nicht mehr.
Polo 86c 2f, PY Motor, OZ Superturismo mit 195/40 16 Federal EVO 595 SS, Gruppe A ab Kat, 60/60 Tiefer und ....... Caddy1 fast Original
