für was sind diese geber ?
Gesechzig
AW: für was sind diese geber ?
von links nach rechts:
Temperaturfühler, Thermozeitschalter, 2 poliger Temperaturfühler.
Gesechzig
und für was sind die genau zuständig ?Stephan L. hat geschrieben:von links nach rechts:
der temperaturfühler ist das genau der selbe wie am ölfilterflansch oder
gibt der andere werte ?
grüße
- Larsoerder
moin
wird wohl der gleiche sein.
nur der eine ist für öl und der andere für wassertemperatur.
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
- gt2berlin
und welcher fühler gibt für was die werte?
von links nach rechts bitte
gruß Marc
gruß Marc
Gesechzig
ursprünglich wollte ich das auch wissengt2berlin hat geschrieben:und welcher fühler gibt für was die werte?
gruß Marc
- Tempest
Wie Stefan bereits sagte:
Von links nach rechts:
Der Temperaturfühler wird entweder oben auf dem Ölfilterflansch zu finden sein oder auf dem Kühlwasselflanmsch vorne am Kopf, somit entweder die Öl- oder die Kühlwassertemperatur durchgeben.
Der Thermozeitschalter ist für die Betätigung des Kaltstartventils (rechts an der Ansaugbrücke in Fahrtrichtung gesehen) zuständig: Bei Temperatuiren des Kühlwassers oberhalb bvon 25°C shclatet es das Kaltstartventil beim Anlassen nicht ein. Bei Temperaturen des Kühlmittels unterhalb von 25°C schaltet es das Kaltstartventil zwar ein, aber nur für 8 Sekunden (damit der Motor nicht absäuft).
Der 2-polige Temperaturfühler sieht nach dem Fühler für die Lambdasteuerung aus: Es ist ein Schalter. Bei Temperaturen des Kühlmittels oberhalb von 25°C wird die Lambdasonde vom Steuergerät ausgelesen, darunter wird sie ignoriert.
Tempest
Wozu?von links nach rechts:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Gesechzig
super beitrag
noch eine frage, wenn der 2-polige temperaturfühler defekt ist, geht dann
das taktventil auch nicht mehr das hängt doch auch mit der lambda zusammen oder ?
grüße
grüße
