serienverdichtung JH ?
AW: serienverdichtung JH ?
Jo, ich schreib jetzt auch nix mehr dazu, weil hier eine gewisse Beratungsresistenz zu existieren scheint.
Gesechzig
naja also lass ich es jetzt bei 2mm und gut, falls es nicht geht geht es
eben nicht da kommen eben 2 kopfdichtungen drunter oder eine mit 3 löchern.
wiss jemand die reparaturmaße von den 4 verschiedenen dichtungen ?
MfG
MfG
Gesechzig
noch eine frage, brauch ich da einen anderen zündverteiler der sich nicht verstellt ?
bei der verdichtung.
MfG
MfG
Nein! Höchstens einen mit anderem Verstellwinkel. Aber sicher KEINEN ohne Verstellung.
Du bist Dir über die Abläufe beim Verbrennungsvorgang im Motor schon in Klaren?
Gesechzig
warum haben dann die digifant motoren keine verstellung ?
macht das da dis steuergerät ?
Ja. Genau so. Kennfeldgesteuert.
- iroc16v
deine gedankensprünge bei deinem hier gewählten thema sind wirklich beeindruckend. errinert mich an die frauenwelt
was willst du mir einer kopfdichtung im reperaturmaß? lass den kopfwenn du es unbedingt brauchst auf 1,5-2mm herunterplanen. druaf damit und fahren und zufrieden sein das der jh etwas besser läuft fertig.
Gesechzig
naja und wenn das nicht geht brauche ich eine kopfdichtung die 2mm dick ist,
deswegen bräuchte ich die reparaturmaße !
aber eigentlich gehts, meiner meinung nach problem ist nur mich haben
viele verunsichert.
ist eben schade, wenn man in einigen foren die hälfte glaubt ist man imernoch
gut beschissen.
MfG
viele verunsichert.
gut beschissen.
MfG
Was für reperaturmaße meinst Du? Die Seriendichtung des JH hat , wie schon gesagt eine gepresste Höhe von 1,6mm. Da gibts keine Reparaturmaße.
Gesechzig
klaar.
die unterscheidet man an der kleinen fläche die raskukt vor dem kopf,
und auf der fläche gibt es löcher 1 bis 3 und pro loch sind die
etwas dicker die dichtungen.
