Pfeifton im Lautsprecher
SciroccoMarco
Beitrag von SciroccoMarco »
Hab da ein Problem und zwar wenn ich die Lautstärke z.b. ganz auf 0 drehe hör ich immer ein Pfeifen/Rauschen/...Dieses Störgeräusch hört man aber auch bei normaler Lautstärke...
Woran könnte das liegen?
Die Lautsprecher sind eig noch neu...
:danke:
"ABWRACK NEIN DANKE"
Ich scheiß´ auf die Abwrackprämie!!!
Sichert die Existenz zukünftiger Old- und Youngtimer auf Deutschland´s Straßen...:wink:
rennsemmel
AW: Pfeifton im Lautsprecher
Beitrag von rennsemmel »
Endstufenverbaut und darüber angeschlossen?
wie sind die Kabel verlegt?
mehr infos bitte
SciroccoMarco
Ja eine Endstufe ist verbaut..schräg am Rücksitz und drüber ein Boxenbrett mit den Lautsprechern...
Ebenfalls noch ein Kondensator...
Kabel zur Endstufe hab ich eins rechts und eins links im Rocco verlegt...
Die anderen Kabel sind nicht so geordnet....
Domi
Beitrag von Domi »
hört man das Geräusch nur bei laufendem Motor oder auch bei abgeschaltetem Motor?
lg domi
91er Scirocco GT2 Weiß 245000km
86er Scirocco Tropic Madisontürkismetallic 99999km
90er Scirocco Rieger GTB Grün/Schwarz 170000km
00er Volvo V40 Gelb 250000km (Winter)
SciroccoMarco
Hört man auch wenn der Motor ausgeschaltet ist...
Domi
Beitrag von Domi »
Hallo, wenn das so ist, dann kann man schonmal die Brummspannung der lima ausschließen, und es ist bestätigt, dass es nicht an den Kabeln liegen kann...
dann denke ich, dass das Geräusch durch deinen Verstärker verursacht wird...
schließ mal deine Lautsprecher wenn möglich nur zum testen an deinen Radioverstärker an und stelle dann fest, ob das geräusch noch da ist.
mfg Domi
MBO
Beitrag von MBO »
Also, das Pfeiffen ist auch da wenn der Motor nicht läuft ?
Dann ist Dein Radio oder der Verstärker defekt.
