vielleicht kann uns einer von euch einen Tipp geben:
An unserem Golf 3 Cabrio (Bj.1997, 90 PS) blieb nach einem Kupplungsmanöver das Pedal am Boden.
Ich bin von einem gerissenen Kupplungsseil ausgegangn. Ich habe ein Neues eingebaut, allerdings war der Fehler damit nicht behoben. Das Problem liegt wohl am Getriebe.
Der Hebel am Getriebe befindet sich nach dem Einbau des selbsteinstellenden Seil bereits fast am Anschlag, Gang einlegen bei laufendem Motor ist nicht möglich.
Was könnte die Ursache sein?
Eine gebrochenen Rückholfeder unter dem Deckel des Ausrücklagers?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß aus Haltern am See
Golf 3 Kupplungspedal am Boden
- hadef
AW: Golf 3 Kupplungspedal am Boden
wir haben das mal am rallyeauto gehabt (golf 2). da ist der hebel, der auf das ausrücklager drückt abgebrochen. einfach mal den grünen deckel (falls der da auch grün ist) runter machen und rein schauen.
powered by MH-Motorsport
- Calo
da ich nen golf 3 hatte mit dem gleichen problem und bei VW arbeite sage ich nur, der hebel hinterm grünen deckel
danke für eure Antworten.
Ich habe den Deckel (er ist noch grün) abgenommen; es ist nichts gebrochen.
Allerdings erreicht der "Finger" hinter dem Deckel nicht das Ausrücklager.
Kann es sein, dass die Kupplungsschubstange die Druckplatte der Kupplung durchbrochen hat???
Habe ich aber noch nie gehört. In diesem Fall belibt mir ja nichts anderes übrig, als das Getriebe abzunehmen.
Kennt ihr so einen Fall?
Danke
Danke
- Calo
also, ich weiß nur, das ne gabel / hebel dann im getriebe gebrochen ist, ist bei dem golf 3 ne krankheit und bei VW bekannt, ruf da mal an. kann aber direkt sagen das es teuer wird wenne pech hast.
falls es jemanden interessiert:
Die Kupplungsstange hat sich durch die Druckplatte gebohrt.
