Neu ankömmling
Scirocco Gt 2
Neu ankömmling
Beitrag von Scirocco Gt 2 »
servus
ich bin seit gestern stolzer besitzer eines Scirocco 2 Gt
meine ersten fragen sind:
1.
mein heckspoiler wurde von katzen angefressen, was für einen spoiler kan man da drauf machn?
2.
ich hab noch neu eingepackte Cup felgen 7j x 15 daheim, so viel ich lessen kann sind das die ET 20, welche bereifung kamman darauf fahrn?
wär net wen ihr mir helfen würdet
rocco-oal
AW: Neu ankömmling
Beitrag von rocco-oal »
Hi und willkommen. Spoilermäßig wirst wahrscheinlich wieder den gleichen drauf machen müssen, außer du willst an deine Heckklappe Löcher reinmachen, bzw. zumachen, je nachdem was für einer drauf ist. Wegen denen Cupfelgen, da ist´s Gängigste 195/50 r15 und 195/45 r15, aber einfach mal im Gutachten nachsehen. Wenn´s ATS sind, da kannst auch auf der Homepage gucken, da weiß ich´s sicher.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Scirocco Gt 2
AW: Neu ankömmling
also spoiler mässig is so ein weicher wie gummi drauf, keine ahnung was das für ein material ist
und der geht die ganze hecklappe hoch
ich hab auch mal einen kurzen aus plastick geshen, wie ist der befestigt?
ja das sind ats dan schau ich mal
als im moment sind 205/50 r15 drauf auf den anderen alu felgen
rocco-oal
AW: Neu ankömmling
Ok, bei dem großen musst du halt Löcher zuschweißen, wenn den kleinen drauf machen willst. Da sind nämlich Laschen, die durch´s ober Blech gesteckt werden dran, die dann seitlich mit der Klappe verschraubt sind. Ich hätt noch welche über, je nachdem wo du bist, könntest einen haben, aber verschicken möcht ich nur ungern, sehr sperrig.
Ok, für die ATS kannst sogar direkt das Gutachten runterladen und ausdrucken, suchst halt nach der ABE-NR., die auf den Felgen steht. 205/50 r15 ist auch recht gänging, haben aber was von Ballonreifen, find ich.
Dann mal viel Erfolg und Vergnügen mit deinem Gefährt. :wink:
Scirocco Gt 2
AW: Neu ankömmling
neja des mitm schweißen wär kein proplem ich hab da alles daheim
und lackiern muss ich die hecklappe so und so
also ich wohn in waischenfeld in bayern
is der spoiler der gleiche den du hast?
transmedic
AW: Neu ankömmling
Beitrag von transmedic »
Erstmal herzlich willkommen...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
rocco-oal
AW: Neu ankömmling
Uh! Des sind immerno 300km einfach. :crazy: Vielleicht trifft ma sich auf nem Treffen, dann könnt ich einen mitnehmen. Schau mer mal. Evtl. Ulmer Treffen, oder wieder auf einem vom Black-575 Richtung Stuttgart. Oder jemand anders hat dir einen, in deiner Gegend sollten auch einige Sciroccos sein, net so wie bei mir, wo fast Ebbe ist. :hihi:
Scirocco Gt 2
AW: Neu ankömmling
hmm ja da muss ma hal mal sehen
äm wie is des etza ich bin auf der seite von ats hab meine felgen schon gefunden nur kann ich die datei nicht öffnen?
was für eine reifen breite kann man überhaupt auf einem scirocco fahren?
rocco-oal
AW: Neu ankömmling
http://atsmotorsport.de/ats/index.php?option=com_rsfiles&task=files.display&path=...ATS...Historische+Raeder...ATS_Cup...Cup-7056_7%2C0x15&Itemid=50
Also das wär der Link und dann musst halt die PDF-Datei anklicken und dann "öffnen" anklicken, brauchst dafür nen Acrobat-Reader.
Maggus
AW: Neu ankömmling
Beitrag von Maggus »
Grüsse aus der Ulmer ecke.
:wink: Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
