batterie in reserveradmulde ---> brauch ich ne sicherung??
andreasgti16v
Beitrag von andreasgti16v »
wie besagt hab am we die batterie in die reserveradmulde verlegt und wolte fragen ob ich ne sicherung brauch, hab ein 35 quadrat kabel genommen. wird wohl reichen oder +g+
hat da grade jemand ne erfahrung mit, eigentlich brauch ich nix oder??? plus geht ja nur zum anlasser... :grins:
mfg andreas
Mr.Burnout
AW: batterie in reserveradmulde ---> brauch ich ne sicherung??
Beitrag von Mr.Burnout »
JEDES Kabel das von der Batterie abgeht muss nach spätestens 30cm abgesichert werden sonst gibts Ärger mit der Versicherung wenn was passiert...und wenn die Batterie nicht am serienmäßigen Standort ist kann es u.U. auch Ärger beim TÜV geben, insbesonders wenn die Batterie in den Innenraum verlegt ist und Batterieentlüftung/Absicherung nicht gegeben ist.
Stefan
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Ja, das 35² reicht volkommen aus, dass es sich an der Karosse festschweisst und dadurch die Batterie zum kochen und zum explodiren kommt... :lol:
Ne, im Ernst. Solltest das Kabel am Besten so nah wie möglich an der Batterie absichern. Und zwar dem Querschnitt, der von der Batterie abgeht entsprechend...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
84peter
Beitrag von 84peter »
das mit der Entlüftung kannst du meines Wissens auch mit einer gel Batterie, statt einer normalen Batterie, umgehen.
Fotos würden mich interessieren da ich das in nächster Zeit auch machen möchte.
@Mr.Burnout: Würde eine Sicherung die man nomal für Car-Hifianlagen verwendet ausreichen? Die Sicherung hat 60A.
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
battiblue
Beitrag von battiblue »
84peter hat geschrieben:Hi,
Peter
Nein , 60A reichen bei weitem nicht , sollten mindestens 200 A sein , denn auf der strecke braucht der anlasser sicher schon 150 A !
BB
smove
Beitrag von smove »
Aber dabei immer schön beachten, dass das Kabel dann auch der Belastung gewachsen ist. Nützt ja nix ne 200A Sicherung da reinzubaun wenn das Kabel schon bei 150A Feuer fängt :hihi:
[sigpic][/sigpic]
andreasgti16v
also wegen der entlüftung hab ich ne gelbatterie sprich wartungsfrei.... wegen dem heis werden des kabels, bin ich mir sicher das ein 35² bestimmt reicht, is orginal ja nur 16² oder so.... dan meint ihr mal mit ner 200A sicherung nach der batterie absichern....??
Bilder kann ich bald wieder machen, bin im moment nicht zuhause...
mfg andreas
Maik
Beitrag von Maik »
original ist das kabel ja auch nur etwa 50 cm lang......wie lang ist deins?4 meter?
Mr.Burnout
...mal sehen....
der Anlasser hat 0,8PS...also 1088Watt.
Bei 12 Volt Batteriespannung benötigt der 90A Strom.
Wegen des Einschaltstroms geht man da auf 1,5 fache Sicherheit...
das wären dann 135A Absicherung.
Ich denke aber das du mit 120A bereits hinkommst...
Stefan
53B
Beitrag von 53B »
Notfalls langsam hoch tasten bis die Sicherung nicht mehr abqualmt. :hihi:
