16v Getriebe an 8v
GT86
16v Getriebe an 8v
Beitrag von GT86 »
Hi leude
Wollt nochmal nachfragen was da geändert werden muss?
Brauch doch eigentlich nur Kupplungsscheibe vom 16v und Druckplatte und Schwungrad bleiben 8V oder?
Sonst noch was ?
MFG
Nik
AW: 16v Getriebe an 8v
Wenn du die passenden Antriebswellen hast (100mm Anschluß) dann ja. Ggf. mußt Du am Anschluß des Rückfahrscheinwerferschalters die Stecker ändern.
andreasgti16v
Beitrag von andreasgti16v »
hallo,
also die kupplung bzw schwungscheibe hat ja auch 210mm durchmesser daher sollte das mal kein problem sein, manche lassen auch die 8v kupplung würd die aber auch schnell umschrauben, is ja kein problem... und ja schaltgestänge dürfte (nagel mich aber nicht fest) auch passen...
mfg andreas
GTX
Beitrag von GTX »
16V und 8V haben verschieden Verzahnungen, daher braucht man die passende Kupplung zum Getriebe.
GT86
Beitrag von GT86 »
@ GTX
Ja aber doch nur Die Kupplungscheibe oder ?
53B
Beitrag von 53B »
Richtig, es ist nur die Scheibe, aber mit der falschen passt ebend das Getriebe nicht.
GT86
Beitrag von GT86 »
ok danke euch...
nik
SechZehnFentüle
Beitrag von SechZehnFentüle »
GTX hat geschrieben:16V und 8V haben verschieden Verzahnungen, daher braucht man die passende Kupplung zum Getriebe.
genau so ist das !!!
das habe ich auch festgestellt wo ich das mal beim golf 2
für einen kumpel umgebaut habe, jedoch erst wo alles
wieder zusmmen war :kopfhaue:
MFG
GT86
Beitrag von GT86 »
Ah noch was, wenn man also en kupplungskit für den 16v kauft,
passt alles an den 8v rann? Auch die 16v druckplatte?
MFG
SechZehnFentüle
das ist alles das selbe !
du brauchst nur die antriebswellen und die kupplungsscheibe !
prüf aber vorher nochmal ob alle löcher für die getriebehalter
an den neuen geriebe auch vorhanden sind !
hatte da auch schonmal probleme gehabt !
MFG
