Girling / Lucas 54 vom 16V in den GTII
fiffi
Frage:
braucht man diese Adapter (ebay Artikel 150284060358) um die vorderen Scheiben von 226 auf 256 zu vergrössern bzw. ist die Aufnahme für die Girling 54 Sättel passend vom 16V zum GTII ??
Danke vorab.
Gruss, Fiffi
Danke vorab.
Gruss, Fiffi
fiffi
AW: Girling / Lucas 54 vom 16V in den GTII
niemand weis das?
- smove
Wenn du auf die 16V Bremse umbaust brauchst du keine Adapter, brauchst du nur für G60 Bremse....
[sigpic][/sigpic]
fiffi
super - danke !!!!!!!!!!!!!!!!!
- GTX
Solange die 16V Bremse aus einem Scirocco stammt.
Die kleine Bremse vorne hat übrigens 239mm, die hinten beim 16V hat 226mm.
fiffi
ist zwar egal aber ich messe 226 vorne bei meinen alten GTII Scheiben - nächste woche hat sichs eh erledigt dann kommen vom 16V die 256 vorne und 226 hinten drauf.
vielleicht gleich noch ne anschlussfrage:
die Bremsdruckminderer 3/15 für die 16V Bremse sind ja nicht mehr zu bekommen..deshalb bin ich am überlegen einen lastabhängigen Bremskraftregler zu nutzen.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Die 16V Handbremsseile hab ich schon (waren seltsamer weise sogar bei VAG um die Ecke vorrätig), ein 22mm HBZ is bestellt.
Wie siehts mit dem Bremskraftverstärker aus: kann ich den vom GTII drin lassen?
hab ich noch was vergessen?
Gruss,
fiffi
Gruss,
fiffi
- RoccoNaut
nicht seltsam, normal!fiffi hat geschrieben: Die 16V Handbremsseile hab ich schon (waren seltsamer weise sogar bei VAG um die Ecke vorrätig), ein 22mm HBZ is bestellt.
gibts wieder bei VW.... hab auch welche hier liegen
[CENTER]
fiffi
uiuiui du bist n kölner?
- GTX
Dann hast du dich aber ganz schön vermessen, es gibt vorne nichts unter 239mm.fiffi hat geschrieben:ist zwar egal aber ich messe 226 vorne bei meinen alten GTII Scheiben
