Bremsflüssigkeitsbehälter.....
- elger
is das teil oben am Deckel immer ein bissl undicht, oder is da ne dichtung ausgelutscht...
(Da wo der Sensor reinhängt..)
Weil bei mir söttert immer was raus, wenn ich den wagen auf einer Seite aufbock...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
All Eyez on me
AW: Bremsflüssigkeitsbehälter.....
Vielleicht ist der Behälter auch einfach nur zu voll. Bis wo steht die Suppe denn, wenn er grade steht?
- elger
also gestern war des autole ja noch warm, da war der Behälter über Maximum voll...
(Ka. ob sich die brühe ausdehnen kann)
Ich guck en nachmittag nochmal rein.. (Jetz isses mir zu kalt, um da rumzuwurschteln ;) )
www.bückstabü.de
- Tempest
Nein, die Bremsflüssigkeit soll sich weder ausdehnen noch zusammenziehen. Das wäre ja schlimm, denn dann würde das Bremsverhalten lebensgefährlich werden.
Der einzige Grund weshalb sich die Flüssigkeit ggf. ausdehnen könnte, ist weil sie hydroskopisch ist, d.h. mit der Zeit zieht sie Wasser an. Daher kann die Flássigkeit dann doch wieder bis zu einem gewissen Grad (abhängig von wieviel Wasser sich hineingemischt hat) komprimierbar, was sich vor allem bei bereits heissen Bremsen und unmittelbarem harten Bremsen durch dann schwammige oder gar sehr schlecht ansprechende Bremswirkung bemerkbar macht, weil die Wassermoleküle in der bremsflüssigkeit fast schon kochen und somit sehr komprimierbar geworden sind.
Daher sollte man die Bremsflüssigkeit so alle 2 Jahre erneuern. Das würde ich Dir auf alle Fälle mal empfehlen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- RoccoNaut
Mal so am Rande, was kostet Bremsflüssigkeit erneuern?
[CENTER]
- elger
mhh..Tempest hat geschrieben: Daher sollte man die Bremsflüssigkeit so alle 2 Jahre erneuern. Das würde ich Dir auf alle Fälle mal empfehlen.
Tempest
oke.
Mal gucken, was das in der Werkstatt kostet, oder ob ich/mein Dad sowas kann ;)
Schwammig is das Bremse immo eh, da nagelneue Beläge drauf sind ;) aber sonst is des eigentlich ok gewesen ..
mal sehn...
www.bückstabü.de
seidlrocco
wieso schwammig nach belagwechsel mach neu bremsflüssigkeit rein unfd guck ertmal das müsste es schon gewesen sein
- elger
Ja halt "Weicher" .. weil sich ja die neuen Beläge noch anpassen müssen..
www.bückstabü.de
- Tempest
Das kannst Du selber machen: 1. Person bedient auf Kommando der 2. Person, die am jeweiligen Rad sitzt das Bremspedal. Die 2. Person entlüftet das Ventil (Ventil auf, 1. Person bremst langsam ein paar mal, dann bei gehaltenem Pedal Ventil wieder schliessen, Vorgang wiederholen, bis keine Luftblasen bzw. bis saubere Flüssigkeit im Affangglas erscheint; dabei nicht vergessen, regelmässig neue Bremsflüssigkeit im Behälter nachzufüllen; Reihenfolge: hinten links, hinten rechts, vorne links, vorne rechts).
DOT4 Bremsflüssigkeit ist billig zu haben bei VW oder im Zubehör, keine silikonhaltige Flüssigkeit verwenden.
Temepst
Temepst
Schnitzel
pi stop bietet es doch immer für 30 okken an
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
