2. Batterie im Kofferaum anschliesen.
- Soul_Reaver666
Hallo
Ich wollt mir ne 2. Batterie in den Kofferaum setzen.
Hat da von euch jemand erfahrungen, die er mit mir teilen möchte?
Hab ein 35 er Kabel, kann ich damit einfach nach hinten an die Batterie und von der aus dann auf die Verstärker?
Muss ich da war beachten, gibts da Vorschriften vom Tüv?
Hab in dem 35er ne sicherung muss ich dann die kabel von der Batterie zu den Versärkern nochmal absichern?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Deeperstyles
AW: 2. Batterie im Kofferaum anschliesen.
Also 35mm² ist schon mal gut, reicht aus um zu starten. Hab auch nicht mehr. Absichern direkt an der Batterie und im Motorraum am besten noch mal. Ebenso die Kabel die an die Verstärker gehen. Lieber eine Sicherung zuviel als zuwenig.
Zu beachten ist das die Batterie natürlich absolut sicher stehen und befestigt sein sollte, und da sie sich jetzt im Fahrgastraum befindet, eine Ablüftung nach außen haben soll.
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
- Hifonics
Ein Trennrelais wär auch net verkehrt.
- dcat
Hallo, ich hab bei mir 'ne Anleitung als pdf-Datei, kann ich dir mal zumailen. Gruß Dirk
Deeperstyles
Was bringt ein Trennrelais wenn er nur eine Batterie hat
- m1ndgam3
er will sich doch ne zweite in den kofferraum bauen.. und da sollte ein trennrelais dazwischen um nicht die vordere unnätig zu belasten.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
- rocco-oal
Um die Verbraucher vom Netz zu trennen, damit die Batterie net so schnell leer wird.
*edit*
Sch...., zu langsam gewesen.
*edit*
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Deeperstyles
Uh, hab das mit der 2. Batterie überlesen...
Ja dann natürlich ein Trennrelais...
alex1983n
es gibt dabei 2 Möglichkeiten
entweder 2 gleiche! Batterien oder trennrelais, wobei die zweite von euch genannte mit
dem trennrelais wesentlich besser ist. 35er Kabel ist nicht verkehrt. (Vorallem da er es schon hat).
Rein vom Stromfluss würde aber auch nen dünneres kabel reichen. Faustregel pro 5A
Dauerstrom 1mm^2, ergo bei nem maximalen strom von 90A (bei ner 90er Lima) reicht da
schon nen 25er Kabel.
Beim Verbauen im Kofferraum ist neben einer ordentlichen HAlterung bei Verwendung einer
herkömmlichen Autobatterie noch für ne Entlüftung zu sorgen. (nen einfacher schlauch
durch den Boden reicht). Daher besser ne Gelbatterie nehmen.
Sinnvoll ist es aber auch gleich ne 120er Lima zu verbauen, dann brauchst du nach obiger regel aber auch schon ein 35er (29 gibt es ja nicht) Kabel
Gerade mal eins rausgesucht das du mit der 120 lima benutzen kannst
http://cgi.ebay.de/Dietz-22018-HCR180-T ... dZViewItem
- Hifonics
Hat jemand vielleicht ne Zeichnung, von so nem Schaltkreis? Also wie man die Battereien und die Trennrelais´miteinander anschließt? ^^
