woher kommt das mehr an hubraum bei den 2l 16v?
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
vom kurbelhub oder vom kolbendurchmesser?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
beides. Bohrung von 81 auf 82,5mm hochgesetzt und Kurbelhub von 86,4mm auf 92,8mm.
onliner
Beitrag von onliner »
wie wird das denn gemacht was für eine kw amchste da rein?
Sebastian53b
hmm, also zum größten teil aus dem hub.
wie ist den das beim abf der ist doch im gegensatz zum 9a ein hochblock, hat der mehr kurbelhub oder aus welchem grund.
GTX
Beitrag von GTX »
www.doppel-wobber.de
Es kommt auf die Kolbenhöhe und die Pleuellänge an.
GTX
Beitrag von GTX »
onliner hat geschrieben:wie wird das denn gemacht was für eine kw amchste da rein?
Na die vom 2L wird im 2L drin sein.
Sebastian53b
ok, aber was soll das für vorteile haben.
also ich mein jetzt das der block höher ist.
GTX
Beitrag von GTX »
Also längere Pleuel vermindern die Seitenkräfte des Kolbens und längere Kolben das Kippen. Oder was meinst du? Und das paßt eben nur in einen höheren Block.
Sebastian53b
ja sowas wollt ich wissen, hört sich verständlich für mich an.
der grund warum ich das alles wissen will ist nämlich folgender.
hab mir überlegt um einen 1.6l hochdrezahlmotor zu bauen wär es günstig einen block zu nehmen der einen großen kolbendurchmesser hat , somit kann kann ich den kurbelhub reduzieren und senke damit die kolbengeschindigkeit.
die frage ist jetzt nur woher bekomm ich eine kurbelwelle mit einem hub der so groß ist, dass ich bei einem kolbendurchmesser 82,5mm auf 1.6l hubraum komm. und ob es besser ist den block zu kürzen(und ob das überhaupt geht) oder einfach längere pleul zu benutzen.
hadef
Beitrag von hadef »
block kürzen geht, dürfte aber schwierig werden da wieder gescheite steuerzeiten zusammen zu bekommen (aber machbar). ich hab meinen 16v mit ner 1,6er kurbelwelle und extra angefertigten pleueln auf 1,6 liter hubraum gebracht.
powered by MH-Motorsport
