Unsere AUDI - Ecke Winter 06/07
- Rocco-GT2
Re: Unsere AUDI - Ecke Winter 06/07
Trotzdem danke Schmidti, ich schau dann mal und schreig ggfl. was rein
@Dirk: Das ist bestimmt nur ne Kleinigkeit, aber gesrade solche Kleinigkeiten sucht man dann immer ewig...
Ich hör micht mal um, vielleicht gibt mir jemand ein Tip...
EDIT:
Ach ja, hast den KLR schon eingebaut? Der macht manchmal Probleme beim Start und Gasannehmen bei kaltem Motor. Steck ihn mal aus und schau ob das Problem immernoch ist...
Beitrag bearbeitet (22.12.06 18:54)
EDIT:
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
1992er Scirocco GT2 1,8T-GT28RS --> Tuningobjekt und ganz schön schnell...
sublime
uiuiuiui - also wenn dein Tacho nicht lügt sind das bei dem Gewicht aber mindestens 160PS.
- GTX
sublime
Ja gut, das sind aber immernoch 8 Sekunden von 0 auf echte 100, und das für (soweit ich mich erinnere) rund 1250kg - da muss schon was hinter sitzen um das zu schaffen!
Wo du gerade wegen unserem 5er fragst, der steht zusammengebaut aufm Motorhalter neben dem Scirocco und kommt nächste Woche zwischen Weihnachten und Neujahr rüber in die Halle vom Kollegen und ab in den Typ 81/85. Das Projekt wurde aber umstrukturiert, der Block ist zwar neu abgedichtet und der Kopf ist bearbeitet und rundum neu abgedichtet, aber Nockenwelle und KE-Jetronik sowie 3-flutiger Krümmer kommen erst im Sommer. Es wurde uns signalisiert, das eventuell noch eine 07er Zulassung möglich wäre wenn wir bis Ende Februar den Wagen strassenfertig haben. Daher wird dieses Ziel erstmal zuerst erreicht und wenn die roten Nummern dran sind, geht es mit Leistung weiter
- Andy-GTII
naja wenn ich das so sehe.....
weiss ich wer sich als nächstes nen 5ender zu legt.....
Wenn die garage steht und die Ausbildung fertig.. schau mer mal...
VCDS Vollversion vorhanden
- Angel
nid schlecht
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 200q20V
@ Dirk: Net schlecht für nen Sauger!
Der 5-banger-sound kommt halt bei den 10V Saugern immernoch am Besten raus... :thumb:
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Das muss drücken im Ansaugtrakt!!!
- Rocco-GT2
Ist ja der Hammer! Hoffe, dass du mich bald mal mitfahren lässt, dass ich's auch mal spüre!
Der Sound ist ja genial, noch um einiges besser als bei nem standart NG! :sabber:
Jetzt läster ich auch nicht merh über den blauen Ventildeckel und die zahriemenabdeckung...
Bin mal auf die genauen Leistungskurve gespannt...
Ach ja, wünsche der Audi Ecke nochmal extra fröhliche Weihnachten!
Gruß Robert
- Andy-GTII
Röhrl rennsemmel war ja auch "nur" nen 10V
- dr.scirado
saugeil dirki!
und mit deutscher gründlichkeit von a bis z durchgezogen
viel spaß mit der kiste, freu mich schon auf ne probefahrt
