kaltlicht diode im vento kofferraum
vwsciroccogt2
Beitrag von vwsciroccogt2 »
hi leute mein bruder hat ein vento und ich wohlte ihm eine rohre einbauen nun ist ein problem aufgeteten ich habe an der lampe im koffer raum gemmessen und festgestelt das wenn die klappe zu is dann is auf denn beiden plus leitungen strom drauf und wenn sie auf is dann nur auf einer also ihrgend wie haut das nich hin were uber einen rat echt dankbar
Mfg daniel
Rocco_GTI
Re: kaltlicht diode im vento kofferraum
Beitrag von Rocco_GTI »
OK, nimm mal die Birne (ich vermute mal es ist so ne längliche Sofiten-Lampe drinnen) raus und mess nochmal. An der Lampe liegt normal Dauerplus an, und eine über den Kontaktschalter an der Heckklappe geschaltete Masse. Wenn Du jetzt mit eingesetzter Birne misst, dann fliesst der Strom durch die Birne durch und du misst an beiden Anschlüssen Plus....
Am einfachsten ist es aber, wenn du nach den VW Kabelfarben gehst... Braun ist bei VW normal immer Masse, wenn evtl. auf der braunen Leitung noch ein Farbwedel drauf ist, dann handelt es sich meist um eine geschaltene Masse.
Gruß Gerald
