querlenkergummis beim polo wechseln
- Folterknecht
wollte ich heute mit nem kumpel machen ..aber die gummis sind dermaßen fest in die querlenker gepresst ..... we bekommt man die am besten raus ??? ansosnten wollten wir die querlenker ausbauen und damit zur werkstatt gehen ...
- Ralle
Re: querlenkergummis beim polo wechseln
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Folterknecht
was ??? ... suuuuper ....
übrigens waren wir inner werkstatt und selbst der fuzzie dort hab die nur mit mühe und not rausbekommen mit ner hydraulischen presse ....
reinbekomemn damit hat er sie auch nicht ...da mußten wir mit ner gewidnestange und großen unterlegscheiben ewig rumfummeln bis die gummis sich durchgeflutscht haben ..-aber du ralle kannst das natürlich mit daumen udn feigefinger ! pffff
- Giugiaro
Beim Einpressen von solchen Gummiteilen hilft Geschirrspülmittel mit etwas (ganz wenig) H2O.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Folterknecht
:) wir haben das gute balistol öl benutzt *g* ;)
Hab bei meinm Derby 1 Facelift-Modell auch mal die Gummis gewechelt. Die alten waren so ausgenudelt, daß beim Bremsen mit den Winterreifen es leicht raffelte, weil das Reifenprofil an den Schrauben der Schmutzfänger am Kotflügel schleiften. Da war also etaws viel Spiel drin.
Ich habe aber auch die Querlenker in die VW-Werkstatt gebracht, weil ich mir nicht in der Lage sah die Dinger einzupressen.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Ich würde mir die Dinger gleich komplett neu holen kosten nicht die Welt aber meine Freundin meinte auch sie müsste sparen und ich habe ihr welche vom Schrott eingebaut (kompletter Querlenker). Zum Glück lag der Tüvbericht noch in der Karre wo mann sehen konnte das die IO sind! Sahen aber auch noch sehr neu aus. Halt mal Schwein gehabt damit!
mfg Marko
mfg Marko
