Suche ein Programm mit dem ich Videos ganz einfach schneiden kann. Ich meine damit ganz einfach gewisse Teile des Videos raus löschen ohne danach die Datei neu erstellen zu müssen.
Hab den Power Producer von Medion. Damit gehts zwar sehr gut, aber ich muss anschließend das Video immer neu erstellen, was meistens genau so lange geht wie das Video ist.
Kennt irgendjemand solche Programme? Am besten wäre natürlich Shareware. Danke im Voraus....
Beitrag bearbeitet (29.09.06 14:15)
Programm um Vidoes zu schneiden
- Rocco-GT2
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
1992er Scirocco GT2 1,8T-GT28RS --> Tuningobjekt und ganz schön schnell...
- GTX
Re: Programm um Vidoes zu schneiden
Um welches Video-Format handel es sich denn? Hoffe nicht wmv
Virtual Dub kann eigentlich egnau das was du willst.
- sanni
Virtual Dub http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/s/de0D1S-wc.html ist wirklich sehr zu empfehlen, top Programm und auch kostenlos. Falls das Video WMV ist, dann musst du es aber vorher in avi umwandeln um es mit Virtual Dub zu editieren. Das geht am einfachsten mit Rad Video Tools http://www.pctip.ch/downloads/dl/25329.asp
Falls du noch mehr machen willst dann ist Sony Vegas das was du suchst.
Kosten aber http://download.pchome.de/download/vegas_2469.html
- Rocco-GT2
Hab die Videos mit dem Online TV Recorder aufgenommen und will jetzt die Werbung raus schneiden. Komischerweise haben die Videos unterschiedliche Formate. Einmal AVI und zwei haben WMV. Dann versuch ich mal die Programme die ihr mir empfohlen habt. Werd dann meine Erfahrungen posten. Vielen Dank! :super:
Gruß Robert
- sanni
Da gibt es noch eine Variante, es gibt ein Programm, dass das bei den Video Dateien von OTR automatisch macht :)
http://cutlist.de/
Hab dir mal alle benötigten Programme in der neusten Version runtergeladen und in ein Verzeichnis gemacht und bei Rapidshare hochgeladen:
http://rapidshare.de/files/34872451/OTR.zip.html
Einfach Downloaden und in C:\Programme reintun.
Zum decoden ganz normal die mitgelieferte Decoder5.exe starten und dann zum schneiden die cut_assistant.exe dann dort folgendes einstellen:
Options --> Settings, da muss man die beiden Pfade für die mitgelieferte asfbin.exe und virtualdub.exe einstellen
Um einen Film zu schneiden muss man folgendes tun:
File --> Open Movie
Cutlist --> Search Cutlist by Filesize
File --> Start Cutting
Beitrag bearbeitet (29.09.06 16:36)
http://cutlist.de/
File --> Open Movie
- Rocco-GT2
Wow, danke dir, dann versuch ich's mal, mit den Programmen. Hab auf der Seite von OTC gelesen, dass es ganz einfach mit der Windows Software Movie Maker geht. Aber wenns mit der Software von dir von allein geht ists natürlich noch besser. Hattest noch keine Probleme damit, dass es z.B auch was vom Film mitgelöscht hat?
Gruß Robert
- sanni
Also ich hab es schon ein paar mal probiert und klappt einwandfrei.
Du kannst dir die cutfiles auch manuel von der Homepage laden http://cutlist.de/. Das hat den Vorteil, dass auf dieser Homepage fast jedes cutfile bewertet ist.
bedeutet z.B. das irgendwetwas mit dem cutfile nicht stimmt, was genau das ist erfährt man wenn man mit der Maus drüber fährt.
