Suche: Die ideale Taschenlampe
Für alle Themen des Lebens
Tempest
Beitrag von Tempest »
Nachdem ich nun beim Roccoschrauben im Winter im Dunkeln :hihi: mit mehreren Taschenlampen experimentiert und keine ideale gefunden habe, wollte ich hier mal fragen, wer weiss, wo es eine Lampe mit folgenden Eigenschaften gibt:
1. Akkubetrieb, keine normalen Batterien
2. Gutes, helles Licht
3. Lange Lebensdauer der Birnen
4. Mindesten 2-stündiger Dauergebrauch der Lampe, bevor eine Wiederaufladung nötig wird
5. Handlich und nicht grobklotzig gross, da sie teilweise in engstem Raum beim Rocco verwendet werden muss
6. Möglichst auch am Netz zu betreiben (falls der Akku leer ist, die Arbeit am Rocco aber noch nicht erledigt ist)
7. Sollte aufrecht stehen können, damit das Licht nach oben leuchtet, ohne dazu die Lampe festhalten zu müssen (brauche oft beide Hände zum Schrauben).
Hintergrund:
Meine Garagen (2 der 3 sind gemietet) haben keinen Stromanschluss, muss daher immer mit Kabeltrommeln hantieren, was mir meistens zu viel Arbeit ist :grins: Wenn ich mir schon die Mühe mache, dann benutze ich natürlich eine Neonstablampe, dessen Licht wirklich fast für alle Tätigkeiten vollkommen ausreicht, allerdings nicht zum Benzinpumpentausch beim Corri im Dunkeln mit vollem Tank, da die Lampe das Neonlicht einfach nur von der Oberfläche zurückreflektiert (dazu braucht man doch wieder einen flüssigkeitsdurrchdringenden Lichtstrahl wie sie eine herkömliche Taschenlampe bietet (die zu dem Zeitpunkt kaputt war :-( ). Ja, beim Corri muss man den Tankboden sehen können, weil der Bayonettanschluss für die Pumpe unten im Tank befestigt ist, nicht oben wie beim Rocco :crazy:
Habe bisher eine dieser Halogenbirnchentaschenlampen probiert (angeblich 1e6 Candela und lauter so Zeug, ja hell sind sie, aber der Akku ist dementsprechend auch im nu leer, ausserdem hat der Akku nicht besonders lange gehalten, hinzu kam, dass die Lampe nur schwer in kleinen Ecken, wo ich Licht am Rocco brauch zu bekommen war). Zum Schluss habe ich diese Lampe weggeworfen, weil sie nichts taugte.
Habe auch eine gewöhnliche Stabtaschenlampe von Energizer (schluckt 2 wiederaufladbare AAA-Baterien, hält mehrere Stunden pro Aufladung, Gummigehäuse hält viel Missbrauch aus, Kryptonbirnchen hält aber nicht besonders lange - teuer, gewöhnliches Birnchen hält etwas länger und ist billig :-) ), aber das Licht ist bescheiden (hat allerdings zum Krümmertausch am Storm im Januar 2004 im Dunkeln jeweils abends nach der Arbeit gereicht :crazy: ). Ausserdem bleibt die Lampe nicht stehen, um Licht nach oben zu werfen, daher stecke ich sie meistens im Mund :crazy:
Wie sieht das eigentlich mit diesen LED-Lampen aus? Die brauchen doch alle eine feste Spannung, die Akkus (so AAA, C oder D-Zellen) wohl nicht liefern können, weil die alle statt 1,5V 1,2V pro Zelle liefern, oder hat jemand schon mal so'ne LED-Lampe mit aufladbaren Batterien betrieben?
Im Laden ausprobieren geht ja in der heutigen "New Economy" auch nicht mehr so einfach, hinzu kommt ja noch das meist sehr schlecht ausgebildete Personal (meistens jetzt aus Polen hier in GB :crazy: ).
Dann bin ich mal gespannt :-)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Scirocco-Andi
Re: Suche: Die ideale Taschenlampe
Beitrag von Scirocco-Andi »
Maglite ist denk ich mal das beste was es an taschenlampen aufm markt gibt!
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
da_flo
Beitrag von da_flo »
jo,entweder maglite,oder aber LED LENSER lampen.da gibt es schöne stirnlampen:bequem,wenig stromverbrauch,gutes weitgefächertes licht,angenehm zu tragen
hadef
Beitrag von hadef »
ich hab für kleine sachen immer so ne kleine led-taschenlampe im auto liegen. die hat keine batterien, sondern ich muss die mit der kurbel erst mal "aufziehen". is aber recht praktisch und hält mindestens 20-30 minuten.
powered by MH-Motorsport
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
@eric
hi was du suchst ist die doctor aspherilux 125 midi.
als taschenlampenauskenner kann ich dir sagen das ist auf grund der besonderen technik die lichtstärkste lampe in dieser größe.
mein vater hatte nämlich den zwang sich jede taschenlampe zu kaufen die so auf dem markt war und daher hab ich gute vergleichsmöglichkeiten. leider hat die keinen akku, aber ich finde lampen mit internen akku sowieso fürn arsch weil du die ganze lampe wegschmeißen mußt wenn nur der akku im arsch ist.
gruß
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
mein Vater hat sich eine Stablampe mit LED`s gekauft. Einmal hat die im Kopf die Funktion als Taschenlampe (Leuchtdauer 12Stunden, 9LED) oder wie eine Stablampe (Leuchtdauer 2 Stunden 40LED)
Das ganze ist ein Akkuteil, Wasserdicht und schlagfest. Kostet gut 35Euro.
Habe damit auch schonmal gearbeitet, super Sache, vorallem weil das Kabel fehlt. :-)
FF81
Beitrag von FF81 »
Ich habe mir bei ebay eine mit Wicklung gekauft, als Leuchtmittel sind dort 5 sehr helle leds verbaut damit hält der akku ca. 45minuten, sobald er zur neige geht einfach die lampe schütteln für ca. 1-3minuten und man hat wieder 45minuten lang licht. Diese Lampe habe ich hinten im auto liegen denn mal ehrlich wie oft steht man irgendwo und braucht eine taschenlampe? Und selbst wenn man eine hat was ist? Batterien leer-logisch! Naja passiert mir nicht mehr...
