brauch mal bitte hilfe am PC, hab kein CD-DVD laufwerk mehr.
Für alle Themen des Lebens
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
hallo,
mal ganz dringend anfrage hier.
hab am laptop HP Pavilion ze 2000 (neu) irgendwie kein dvd laufwerk mehr, keine ahnung warum, hab schon alles möglich probiert ich krigs nicht hin kann ja nix instalieren ohne cd, hab schon über internet und netzwerk versucht, nix.
hab wohl von Lg das teil hier drin, er zeigt im gerätemanager dieses gerät zwar an aber mit !!!!!!! und treiber aktuallisieren macht er nicht er sagt immer nix da geht net fehler 39 :cry: krig ne meise bald.
HL-DT-ST-DVD-RW GWA-4082N
hat einer ne idee wie ich noch n treiber bekomme?
updates und sowas hab ich schon oft gemacht er findet nix.
HILFE.
danke schonmal im vorraus für eure hilfe.
Beitrag bearbeitet (06.12.05 13:20)
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Re: brauch mal hilfe am PC, hab kein DVD laufwerk mehr.
Treiber für DVD Laufwerke werden automatisch installiert.
Habe ich auf die schnelle im Netz gefunden, wie ich mir dachte, der (windowsinteren)Treiber wird wohl beschädigt sein. Kennst du dich in der Registry aus?
Der Tip:
9.2. CD/DVD/RW-Laufwerk verschwunden
Q: Nach der Installation eines Brennprogramms, oder anderer Software sind meine Laufwerke nicht mehr vorhanden. Auch in der Systemsteuerung werden sie nicht mehr angezeigt. Oder: Die Geräte werden in der Systemsteuerung mit gelben Ausrufezeichen und Fehlermeldung geführt:
Mögliche Fehlercodes:
1) Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da Windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann (Code 31).
2) Ein Treiber für dieses Gerät wird nicht benötigt und wurde daher deaktiviert (Code 32 oder Code 31).
3) Es kann auch eine Code 39-Fehlermeldung angezeigt werden, die besagt, dass der Treiber beschädigt ist.
4) Die Registrierung ist eventuell beschädigt (Code 19).
Start > Ausführen > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}
Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu. Hier nun alle Einträge mit dem Namen Lower oder UpperFilter löschen.
Führe anschließend einen Neustart durch.
EdiT.
Habe gerade mal auf meinem Rechner nachgesehen. Die Einträge sind einfach zu finden.
Beitrag bearbeitet (06.12.05 12:56)
Kerstin
fehler 39 ja genau der ist das.
genau ich hab n brennprogramm installiert welches ich dann wieder deinstalierte.
danke schonmal
Beitrag bearbeitet (06.12.05 13:21)
Kerstin
nach start<ausführen< steht notepad dort muß ich dort regedit eingeben???
Kerstin
so hab mal durchgeklickt, die nummer am ende hab ich 23 mal dann drin und lower und upper filter steht rechts dann beides drin soll ich in allen 23 jeweils lower und upper filter löschen???
Re: brauch mal bitte hilfe am PC, hab kein CD-DVD laufwerk mehr.
ich habe bei mir gerad nochmal reingeschaut.
Bei mir steht nur bei dem ersten Numemrneintrag den ich gefunedn habe etwas von CD bzw. DVD.
Dann später gibts nochmal die Fetsplatte mit up und lower filter.
Die restlichen nummern haben diese upper und lower nicht.
Ich würde das nur bei "CD/DVD-Laufwerke"(erster eintrag bei den Nummern)
löschen und dann einen neustart machen. Aus dem Forum (chip) woher ich den Tip habe, hat dieser Trick oft geholfen und das Laufwerk wurde wieder erkannt.
Kerstin
ich versuch das einfach mal.
danke dir.
Meld dich ob es geklappt hat.
Kerstin
jep, habs getan wie du sagtest.
Und, super, hab wieder n laufwerk welches ich sogar benutzen kann, im gerätemanager gibt es das teil sogar wieder ohne !!!!!!...
:danke: für deine schnelle hilfe. :danke:
Bitte, gern geschehn. :super:
