Hi martin,
man kann eine Seite in verschiedene Frames aufteilen.
In jedem Frame kann dann ein anderer Inhalt angezeigt werden
Bei cekey auf der linken seite hat er die sog. navigation aufgezogen - wenn du da einen link anklickst wird der inhalt im sog. hauptframe angezeigt.
auf unserer club hp (link s.u.) ist die navigation oben und der hauptframe darunter.
man kann aber noch mehr frames einziehen, muss dann aber aufpassen, dass es nicht zu unuebersichtlich wird und die links alle stimmen
mit welchem programm erstellst du denn deine hp?
Scroll-Balken in der Homepage?
- Andy
Re: Scroll-Balken in der Homepage?
Gruß ... Andy
Moin Martin,
Du bekommst das auch ohne hin. Windows-Editor reicht.
Ich kann Dir folgende Seite empfehlen:
http://selfhtml.teamone.de/
Auch wenn Du nur mit einem WYSIWYG-Editor (WYSIWYG = what you see is what you get, also ohne HTML als Code einzuhacken) arbeiten willst, bekommst du hier mal einen Überblick, was man so anstellen kann. Am besten Du ziehst Dir das komplett runter (gibts als gezippten Download), weil es ein wirklich gutes Nachschlagewerk ist.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
- Martin E.
hallo Frank hab die seite auch schon runtergezogen, mal sehen wie ich das hinbekomme, hab das noch nicht so recht gefunden.
Gruß martin
@ cekey Wenn das klappt kannst du sie mir ja mailen, danke schonmal im vorraus.
Gruß martin
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
