Neue Benzinleitungen, was am besten?
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Sooo, ich muss das alte, leider total unklare Thema nochmals neu aufrufen.
Bei fast allen "alten" Sciroccos die jahrelang durch die Winter mussten sind die Benzinleitungen rostig.
Nun, wenn man Neue aus Metall montiert, wird man wohl die Lenkung abbauen müssen, oder?
Wie ist das mit den neuen Leitungen von VW, sind die schon vorgebogen? Ich nehme mal an nein.
Dann zum Thema und für mich persönlich die eigentlich beste Alternative: Kunsttoffleitungen.
Der CH-TÜV sagte mir auf Anfrage, dass die Verschlüsse wohl das Problem seien.
Bei VW hiess es auch, dass die Einspritzer mit kleinerem Druck (Digifant, Monojetronic) Kunststoffleitungen haben, die anderen aber anscheinend nicht :gruebel:
Anderseits gibt es Kunststoffleitungen für Gas, die 10 Bar aushalten müssen.
Ist ein echtes Problem, was machen.
Bitte um gute Ratschläge und Tipps.
Oli
P.S. Die gute alte Meterware gibts z.B. bei ebay keine und bei VW steht dazu nichts betreffend Druckfestigkeit.
Ralle
Re: Neue Benzinleitungen, was am besten?
Beitrag von Ralle »
Hallo, Oli!
Du kannst eventuell hier mal anfragen:
http://www.landefeld.de
Das ist unser "Haus-Hydrauliker" in der Firma. Vielleicht können sie Dir eine detailierte Auskunft über die Druckfestigkeit geben.
Der Aussage Eures "TÜV" kann ich aber beipflichten.....die Leitungen mögen bis 10 oder 12bar ausgelegt sein, die Schwachstelle sind dabei immer die Anschlüsse.
Beitrag bearbeitet (29.12.06 17:47)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
76er GTI
Danke Ralf, scheint genau die richtige Firma zu sein.
Werde da mal eine Anfrage machen :-)
Oli
es kann nur ein geben
also so viel ich weis . ich habe vor einiger zeit auch 2 benzinleitungen bei VW gekauft die waren auch schon vor gebogen . aber auch da für muß du das lenkgetriebe aus bauen .
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hallo,
hab teilweise auch meterware aus dem hydraulik-bereich genommen;
die firmen können dir oft auch die passenden "rundösen" am ende aufpressen. ist auch benzinbeständig und druckfest usw.
an einer stelle habe ich aber auch den schlauch 10cm über die alte
metallrohrleitung gezogen, 2 schlauchschellen drauf und den tüv
hat dies nie gestört;
gruss vom
schrauber!
Mal ein heißer Tip von mir:
Nimm die 8mm Kuniferleitungen. Einfach mal googeln. Oldtimerrestauratoren haben sowas. Anschlüsse selbst bördeln. Das rostet dann nie wieder. Preis der Leitungen dann ca. 60-80€
76er GTI
@Stephan
Für die Benzinleitungen? Wird vorallem als Bremsleitung benutzt.
Oli
Das ist mir bekannt. Für die Benzinleitungen gehts aber genausogut. Werde ich mir auch verbauen.
