ÖL im Luftfilterkasten
Thunderdome
Beitrag von Thunderdome »
Habe letzten gemerkt das mein luftfilter ziemlich stark mit öl eingesaut is wie kommt so was
habe auch starken kühlwasser verlusst ich hoffe mal nicht das es die Zylinderkopfdichtung ist
bitte helft mir
Re: ÖL im Luftfilterkasten
Benutze bitte mal die Suche. Das mit dem Öl ist ein übliches Promblem beim Rocco und kommt bei den Einspritzern, gerade beim 16V über die Kurbelgehäuseentlüftung. Ist also nix schlimmes.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
völlig normal
fox070
Beitrag von fox070 »
Also das mim Öl in den Luftwegen ist nichts Ungewöhnliches, wie bereits erwähnt. Aber das hat in der Regel nichts mim Wasserverlust zu tun.
Beschreib mal, wieviel Wasser Dein Rocco in welchem Zeitraum verliert.
Wenn Du kein Wasser im Öl hast, oder kein Öl im Wasser, und wenn die Motortemperatur auch normal bleibt, dann würd ich zunächst mal nicht an die Kopfdichtung denken.
Such den Motor mal nach Wasseraustrittstellen ab. Für gewöhnlich erkennt man das an Kühlmittelrückständen, die sich absetzen. Wie sieht's an der Wasserpunpe aus. Liegt Wasser unter'm Wagen.....
Ein ganz tückische Sache ist das mit dem Druckverschluß am Druckausgleichsbehälter. Wenn der nicht mehr richtig funzt, dann tritt dort in zarten Mengen Wasserdampf aus. Das Dumme daran ist, man bemerkt das nicht, und so nach und nach wird's Wasser immer weniger. Schau mal nach, ob Du irgendwo in der Nähe des Druckausgleichsbehälters kleinere Kalkspritzer oder so was siehst.
Man kann da pauschal echt ne Menge aufzählen.
Hat denn die rote LED in der Temparaturanzeige schon mal geblinkt?
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Thunderdome
Erstmal danke wegen dem öl
Das Wasser muss ich so alle 2 monate nachfüllen da fängt er auch an schnell heiß zu laufen.
Das Wasser irgendwo ausläuft sehe ich nicht, wasser auch nicht im öl
Das Lämpchen hat auch schon mal geleuchtet meine vermutung war das der ölfilter verstopft is also filter neu ölwanne ab richtig gerreinigt und das problem war für ne zeit beseitigt.
aber jetzt fängt das ganze von vorne an ölfilter erst 5000km alt
