Wasserproblem im Kofferraum !!!
- Killerman
habe schon sei einigen Tagen probleme mit wasser im Kofferaum (Beifahrerseite).
Habe mal die Verleidung auf dieser Seite abrenommen und wenn es starck regnet leuft es der hinteren Säule runter.
Glaube es ist der eine Ablaufschlauch vom Schiebedach wo einwenig undicht ist.
Wie kann ich den am besten wechseln ohne den ganzen Himmel abzureisen?
Besten Dank im vorraus.
Gruß Mario
Beitrag bearbeitet (15.08.06 20:13)
Gruß Mario
- Jürgens Rocco
Re: Wasserproblem im Kofferraum !!!
Am besten mit dem rausziehen des alten Schlauches gleich den neuen Schlauch wieder mit rein ziehen.
Den neuen etwas länger lassen.
... oder der Alte ist nur verstopft. mal vorsichtig Durchpusten.
Grüße Jürgen
Beitrag bearbeitet (15.08.06 20:25)
Grüße Jürgen
- Killerman
Den alten Schlauch hate ich schon dorchrepustet und nix hat es geholfen.
Ich denke mal das er ab der Säule zum Kofferaum ein kleines Leck hat und das Wasser dann rausdrit und es mir dann in den Kofferaum läuft.
Am besten mit dem rausziehen des alten Schlauches gleich den neuen Schlauch wieder mit rein ziehen ???
Wie hast du das gemeint?
Vorallem wie bekomme ich den alten schlauch ab und den neuen wieder dran?
Habe sowas noch nie gemacht ???
Gruß Mario :-/
Gruß Mario :-/
- Jürgens Rocco
Am besten den alten und den neuen Schlauch verbinden Klebeband oder eine Steckverbindung die ihn nicht größer macht (Secundenkleber), dann kannste den Schlauch rausziehen und den neuen rein machen, weiß aber nicht wo man am besten damit anfängt.
Habe so etwas ähnliches bei meiner Heckklappe gemacht, als ich sie gewechselt habe, mit nem alten Kabel die Kabel der Heckklappe verbunden (Klebeband), und vorsichtig beim ausbauen der alten kabel, das Kabel durchgeführt.
Nachdem die Klappe gewechselt ist habe ich dann mit dem alten Kabel grad die Kabel von der neuen Heckklappe durchgezogen.
So würde ich es zumindest auch mit den Schläuchen des Schiebedachablaufes machen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Kerstin
also ich hatte ja auch das problem, allerdings sieht man diesen schlauch nur im kofferraum aber nicht das ende im dach, nur das loch wo ich mal denke der schlauch draufgesteckt ist.
und vorne fast unterm auto und ebenfalls nur das loch im offenen dach.
ich hab zum säubern nen draht durchgezogen, jedenfalls nach hinten denn vorne ging es garnicht weil da nen knick so blöde sein muß an der a säule das es dort nicht weiterging und der draht blöd war dafür.
nachdem ich rückleuchten abgedichtet, rückleuchten dichtungen dicht hatte und dann im dach 2-4 löcher mit dartpfeilspitzen zu hatte, kofferraumdichtung,scheibendichtungen,heckklappendämpferdichtung dicht hatte ist mein kofferraum trocken.
*aufholzklopft*
*aufholzklopft*
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
MGI
das Problem habe ich auch.
Ich habe deswegen die Dichtungen hinter den Rückleuchten gewechselt. Aber das war es auch nicht - na ja jetzt ist eine neue Dichtung drin. Der nächste Regen kam und es war wieder Wasser drin. Ich habe dann die Seitenteile auf denen die Ablage aufliegt mit der Hand abgetastet - naß war die Stelle. Das Wasser kam von der Dichtung der hinteren Seitenscheiben rein, lief auf dem Seitenteil entlang und tropfte so dann in den Kofferraum. Das hast aber kaum gesehen das da was am Seitenteil naß war.
Also wechsel die Dichtung an den hinteren Seitenscheiben - am besten gleich auf beiden Seiten.
Dichtung laut VW so 67 € mit oder ohne MwSt weiß ich nicht. Das ist der Preis für eine Dichtung.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Steven-GTX
hab auch probs mit wasser im kofferraum... hab immer auf der beifahrer seite ne pfütze auf dieser... ehm wie soll ich sagen... stufe (hab da keine verkleidung falls es da sowas gibt...) bei mir leuft das aber scheinbar beim rücklicht rein... sonst hab ich da keine erklärung für weil da ja oben an der seite die feste kofferraumabdeckung mit den boxen standarmäsig drüber is welche nicht nass ist... und da wir ja hier alle unter schwerkraft leiden kanns dann net von der kofferraumdichtung kommen...
- 53B
Beim mir kam es durch die Dämpferdichtung. War nur so wenig das man es mit einer Giesskanne für dicht gehalten hat. Beim Regen stand aber wieder das Wasser drin.
Steven-GTX
hab mir das jetzt noch ma bei regen angeguckt... kommt bei mit scheinbar net von den rückleuchten sondern aus der C-Seule... (wenn die so genannt wird...) mh... vllt dann doch durch schiebedach?? naja wäre kein wunder... da dropfts auch manchmal... aber das muss eh neu... das ma so fertig... sind 2 stangen innen abgebrochen... bin froh das ichs noch so hochklappen kann aber ganz auf gehts net mehr... und wenn würd ich mir das schiebedach außen verkratzen.... halt ein punkt auf einer langen liste...
- Killerman
Ja ganau,bei mir kommt es auch von der C Säüle runtergelaufen.
Habe aber schun von der Heckklappe die ganzen Dichtungen neu gemacht und Wasser bei offenen Dachfenster hereingekipt und es ist wunderbar hinten rausgelaufen durch den Ablaufschlauch OHNE das mein Kofferraum naß war.Als es wieder geregnet hattte war wieder Wasser drin und kam wieder von der C Säule runtergelaufen.....
Weiß leider nicht mehr weiter.
Vielleicht kann uns da ja jemand hier weiterhelfen.
Gruß Mario
Gruß Mario
