wodran kann das liegen wenn mal die servo geht, und aufeinmal nichtmehr mitten beim fahren?!
evtl. nur irgendwo luft oder dreck drin?!
gruß
Bernd
Mal geht die Servo, mal nicht.......?!
- Bernd
- Angel
Re: Mal geht die Servo, mal nicht.......?!
das hab ich auch. gtx hat mir gesagt, dass es am riemen liegen könnte.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Bernd
der is bei mir ganz neu
BR
neuer Riemen auf alte Pumpe ? Dabei wird das Gehäuse oft zu sehr entspannt, danach hängt ab und an das Druckbegrnezungsventil = Pumpe schrott. Sorry aber da hilft nur Tausch wenn das Gehäuse verzogen ist.
Tritt vor allem bei Flachriemen ab Golf 3 auf, der hat die gleiche alte Pumpe und die ist dafür nicht ausgelegt....
BR
BR
- Roadagain
Wenn es der Riemen ist quitscht das meistens wenn die nicht geht.
Ansonsten ist die pumpe kaputt.
Da rutscht das Flügelrad über die Antriebswelle. hatte ich schon drei mal mit den pumpen. DAnn baut die kein druck mehr auf. und bald geht die Servo garnicht mehr.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Angel
kostenpunkt?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Roadagain
30-50 euro beim schrotti.
Pass aber auf der der Eingangsanschluss in dei richtige richtung geht. da gibts unterschiede.
Grüsse
Grüsse
- Bernd
es lag an der pumpe, habe sie getauscht und alles ist wieder gut
gruß
Bernd
