Welche Achse hinten ???
BaD_RoCCo
Beitrag von BaD_RoCCo »
hallo mal ne frage welche achse kan ich hinten verbauen ?? habe gelesen das es 2erlei achsen im 2er rocco gab . einmal die normale und ne 16v ...
was kann ich noch verbauen ?? bin 2 jahre polo g40 gefahren und da gab es die achse hinten nit stabi !!
oder hat meiner auch schon ne achse mit stabi habe einen rocco mit 95 ps bj 90 .
würde gerne paar tips wissen , da ich erst seit 2 wochen einen scirocco habe .
mfg micha
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
Marvin
Re: Welche Achse hinten ???
Beitrag von Marvin »
Ich glaub die Achse vom JH ( 95 PS ) hat auch schon den Stabi oder ? :gruebel: Zur Not schmeisst dich einfach mal drunter und guckst nach :zunge: :lupe:
Ansonsten gibts halt 3 Typen. Normale Achse mit Trommelbremse ohne Stabi, dann Trommelbremse mit Stabi und die vom 16v, sprich Scheibenbremse und mit Stabi.
Vom Golf 1 / Cabrio kannst die auch benutzen. Sind baugleich. Und Scirocco I meine ich auch ?! :gruebel:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
die jh haben auch schon en stabie drunner .. ich glaub ab 90ps wurden die verbaut .. bin mir da aber nicht so 100% sicher
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
die achsen selst sind alle gleich. Der einzige unterschied ist der stabi.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
BaD_RoCCo
kann man den stabi ausbauen ??? also kann ich die achse auf scheibenbremse umabuen , ohne das ich di e16 v brauche !!
und welche motor umbauen sind möglich??
lese immer G60 , VR6 usw....
MFG Micha
Marvin
Alles ist möglich, aber da benutzt du besser die Suche Funktion :grins:
Zur Achse. Du kannst deine Achse auf 16v umbauen und auch, falls nicht vorhanden, einen Stabi nachrüsten. Alles kein Thema. Suche Funktion bringt dich auch hier zum Erfolg :zwinker:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Eugen
Beitrag von Eugen »
Jo, die Achsen an sich sind identisch. Der Unterschied liegt eben im Stabi und halt die Bremse mit den Achsschenkeln. Am besten ist es aber, wenn man gleich die ganze Achse vom 16V verbaut.
Man kann aber auch nur die Achsschenkel mit Bremse nehmen. Geht genauso gut. Dann halt noch die Handbremsseile vom 16V....
An Motoren ist alles möglich, aber bitte kein VR6. Das ist der absolut schlechteste Motor, den man in einen Scirocco einbauen kann. Das Auto wird zu kopflastig und bei den meisten VR6 Umbauten reißen die Träger des Autos.
Am günstigsten ist wohl der Umbau auf 16V. Die Motoren gibt es serienmäßig im Scirocco und somit ist Umbau und Eintragung relativ einfach. Danach kommt wohl G60 - ein zickiger Motor, der aber viel Spaß bringt, wenn er mal läuft. Sollte man nicht ohne entsprechende finanzielle Reserven machen. Als nächste Lösung ist wohl der 1.8T zu nennen, ein moderner und guter Motor, aber der Umbau ist nicht ohne.
Soweit alle sim Überblick, genaues findest Du in der Suche.
Gruß,
Eugen
BaD_RoCCo
du ich komme hier gar nit im forum klar . alles sowas von schwer zu finden und es zu bedienen. naja
was ist mit den Corroado 16 v oder die vom passat ???
MFG Micha
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Passt nur vom 1er Golf oder Scirocco. Alles andere ist völlig anders. Der Rocci ist vom Unterbau her gleich mit Golf1
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten. :-))
Eugen
Beitrag von Eugen »
Das Forum ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Zumindest einfacher als die meisten anderen Foren. Schau einfach oben auf der Seite, dort kannst Du die Suchfunktion aufrufen und nach Stichworten suchen.
Die Achse passt nur vom Rocco oder vom Golf1 Cabrio bzw. Golf 1.
Einfach mal hier im Forum den Teilemarkt bemühen oder auch mal bei eBay Ausschau halten.
Gruß,
Eugen
