Wo am besten Öltemp fühler einbauen
Rocco-Jochen
Beitrag von Rocco-Jochen »
Hi Leute,
will in meinen Rocco n Öltemperaturfühler nachrüsten und bevor ich vorschnell Geld ausgeb frag ich doch besser mal wie das am besten zu machen ist, also Anzeigentechnisch bin ich fit, aber wohin mit dem sensor:
Loch in Ölwanne und Sensor einsetzen
Sensor in der Ölablassschraube (wird die länger wegen ziemlich wenig luft zum boden!)
In einem der aktuellen Posts hab ich was gefunden von wegen Gewinde am Ölfilter?!?!?!?
Ich sag schonmal danke für die Hilfe!
MfG Jochen
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...:cry:
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....:gruebel:
Rocco_GTI
Re: Wo am besten Öltemp fühler einbauen
Beitrag von Rocco_GTI »
Hallo, kommt darauf an, welchen Motor du hast. Beim 95PS (JH) ist auf dem Ölfilterflansch vorne oben eine Blindschraube drinnen (sofern er keine MFA hat). Dort kommt der originale Temperaturgeber von VW oder auch ein Geber der bei dem Zusatzinstrument war rein. Das Kabel liegt auch schon lose dort, brauchst du nur noch am Geber anschliessen. Ist ein schwarz-grünes Kabel. Das andere Ende findest du hinter der Zentralelektrik.
Rocco-Jochen
Habe den 1.6 liter vergaser RE (Bj. 87), also nix mit MFA, aber n MFA tacho aus m JH hab ich noch daheim liegen, aber ich glaub da ist noch mehr umzubauen also nur n paar kabel oder????
Muss nachher mal in die Garage und schauen ob ich sowas habe...
MfG Jochen
Rocco_GTI
Wären schon ein paar zusätzliche Kabel, der Lenkstockschalter und ein Unterdruckschlauch (ausser du hast den Tacho mit mechanischer Verbrauchsanzeige) wenn du auf MFA umstellen willst. Wenn du nur das zusätzliche Ölthermometer einbauen willst reicht es dir, wenn du den Fühler (Geber) anstelle der Blindschraube oben in den Filterflansch reinsetzt und das Kabel verbindest.
Rocco-Jochen
Was mir noch einfällt, ne MFA bringt mir ja viel wenn ich den Schalter am Lenkstock nicht habe. Hmpf, weil Umschalten sollte man schon.
MfG Jochen
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Der Lenkstock für MFA ist doch leicht zu bekommen, ich hätte sogar noch einen über..
Grüße, Paul
Rocco-Jochen
Also ich habe gerade mal n Auge in den Motorraum geworfen, also an dem Flansch für den Ölfilter hab ich nur den Öldrucksensor (jedenfalls müsste der das sein). Also muss ich mir wohl doch was überlegen mit dem sensor.
Gibts da nicht so n sensor der beides misst, temp und druck???
MfG Jochen
brettermeier
Beitrag von brettermeier »
Also wie das bei den "neumodischen" :-) Autos ist weiss ich nicht 100 Pro, aber beim Einser ist auf jeden Fall der Temperaturgeber am Ölfilterflansch und der Anschluss für die Druckanzeige bzw. Kontrolleuchte rechts am Zylinderkopf. Im Grunde genommen ist das schnell erledigt, am besten einen Geber für die Ablassschraube für so ca. 25,- Euro holen und das Teil reindrehen. Die hat einen Winkelanschluss für einen 6,3 mm² Kabelschuh und ist dann vielleicht so 5-10 mm tiefer als die originale, wer da dann Probleme kriegt, hat selber Schuld. Ein dünnes Kabel 0,75 mm² in den Innenraum legen und an den G-Kontakt der VDO-Anzeige ran.
Mario
Heiliges Blech!!!
Rocco-Jochen
muss mal nochmal untersuchen wo der geber für den druck ist, also wenn das am flansch der temp fühler ist dann müsste ich den ja praktisch nur anschließen. und in bezug auf die ablassschraube bin ich da wohl einer von denen die pech haben, weil das wäre dann noch gefährlicher.....
MfG Jochen
Rocco_GTI
Auf dem Flansch sind normalerweise zwei Anschlussmöglichkeiten. Hinten sitzt der Öldruckfühler, und vorne ist entweder ein Temp-Fühler oder eben eine Blindschraube die man dann nur rausnehmen muss.
