Pleullager wechseln
84peter
Re: Pleullager wechseln
Beitrag von 84peter »
Hi solltest auch auf keinen Fall die ...(weis leider grad net wie die heißen)... Teile vertauschen die du von der Kurbelwelle abmachst. Mein die Dinger in die die neuen Lagerschalen eingebettet sind. Vielleicht kennt jemand anderer die Bezeichnung.
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
>>Vielleicht kennt jemand anderer die Bezeichnung<<
Das sind die Lagerdeckel...es ist wichtig das die in der vorherigen Position und Lage montiert werden müssen.
Stefan
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Und du musst nicht nur die Schalen in den Lagerdeckeln tauschen..sondern auch die am Pleuel...
Besorg dir direkt Sputter Lager...dann haste für immer ruhe ;)
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
Mr.Burnout
>>Besorg dir direkt Sputter Lager<<
...das wäre aber für den JH etwas übertrieben, was da eine Halbschale kostet ist mehr als ein ganzer Satz der Serienlager.
Stefan
Ich meine auf den Deckeln der Kurbelwellenlager stehen die Nummern drauf. Man sollte die also schon auseinander halten können.
84peter
@Stephan L.
Hi hab 2 Motoren (EX, JH) zerlegt da stand nix drauf. Vielleicht hab ichs aber au übersehen.
Hol dir die Lagerschalen bei www.autoteile.cc da sind se sehr günstig.
MfG Peter
Mhm, also bei mir stehts drauf (DX, KR, 9A), keine Ahnung.
GTX
Beitrag von GTX »
Die Kurbelwellenlagerdeckel ist sind meist nummeriert glaube ich, Pleuellager dagegen nicht.
Beitrag bearbeitet (19.03.06 11:03)
Genau das habe ich ja geschrieben...
GTX
Beitrag von GTX »
Wollte es ja nur mit Bildern belegen :wink:
