Der AP22 Fragen, Antworten und Ergebniss-Thread
- Angel
Re: Der AP22 Fragen, Antworten und Ergebniss-Thread
dirk diesem drang darfst du gern am 25.2 nachgehen.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
@Dirk
Schau mal nach email
Wenn du Zeit und Lust hast, eine kurze Aussage über die Motorleistung würde genügen. :danke2:
scirocco_gt2
Hallo!
Ich habe auch ein Paar Messungen (Sciroccos und andere Autos), wahrscheinlich die andere haben auch. Was wäre, wenn wir unsere Messungen freigeben würden? Wir könnten sie auf einen Homepage aufladen in Originalformat (*.run), evtl. mit Kommentar, so jeder könnte unterladen und analysieren.
Bis dann, falls jemand seine Messungen freigeben wollte, kann mir immer die run Files per Email schicken! :)
Karoly
Karoly
Carlos
Hallo Dirk,
ich habe letztes Jahr das AP22 bei deiner Sammelbestellung gekauft. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit!
Leider kann ich nur einen Bruchteil der Messung auswerten, da ich zu dumm für die Analyse Software bin.
Vielleicht kannst du mir helfen:
Mir der Graphischen Anzeige komme ich einigermaßen zurecht. Aber wie ich es mir in einer Tabelle anzeigen lasse, da komme ich nicht dahinter.
Das mit dem "Ausrollen" klappt auch nicht so recht... da bekomme ich bei 10 Ausrolltests, zehn verschiedene Werte.
Wie ich mir die Rad und umgerechnete "echte" Leistung anzeigen lasse weiß ich auch noch nicht.
Fahre aber keinen Scirocco sondern einen Peugeot
Hier eine run Datei davon:
AP22 Test: Peugeot206RC.run (zip)
Noch paar Daten vom Fahrzeug:
~180PS
~205Nm
1160kg (Fahrzeug vollgetankt+Fahrer)
CdA= 0,660
rr-Wert= 80-60km/h -> zwischen 20 bis 33 Sekunden... (vielleicht liegt es an der Straße)
Reifen: 205 / 40 R17 W
Verlust im Antriebsstrang ca21-22%; es kommen also ca. 78% bei den Rädern an. (Durch verschiedene Prüfstandsergebnisse ermittelt.)
Vielleicht sind diese Daten auch für Scirocco Fahrer interessant.
(Kann im Sommer von einigen anderen Fahrzeugen AP22 Ergebnisse liefern: LanciaDeltaEvo3,FocusRS,AudiRS4,MitsubishiEvo8...)
Wenn du mir nur das mit der Tabelle erklären könntest, dann wäre ich schon zufrieden.
freundliche Grüße Carlos
~180PS
~205Nm
CdA= 0,660
Irgendwo zwischen sauschnell und saublöd.
[url=http://www.peugeotsportforum.de:ake5i442]PeugeotSportForum[/url:ake5i442]
[url=http://www.goassler.de:ake5i442]Goaßlschnoiza[/url:ake5i442]
bräuchte den Cda Wert vom Nissan 200sx, vom Audi A4 Kombi (modell bj 98) und von verschiedenen Benz Modellen, vielleicht hat die jemand parat...
scirocco_gt2
Hallo
Du muss erst ein Graph machen (z.B. Geschwindigkeit über Zeit), und die Kurve markieren (klicken + shift bei max. Tempo, und ziehen bis 0). Dann wird die Kurve verdickt. Danach siehst du in die Tabellen die Werte.
viele Grüße
Karoly
viele Grüße
Karoly
Carlos
Danke
das hat mir schon mal ein wenig weiter geholfen!
scirocco_gt2
Macht nichts! :)
Die "Distanz über Zeit" (in der Tabelle) funktioniert auch bei mir nicht, muss ein Bug sein. Diese neue SW-Version ist nicht besonders gut. :(
Na ja, Du keinen Scirocco hast, der kleine Peugeot lauft aber sehr gut!
Die Reifen haften hervorragend gut, mehr als 0,6g beim Frontantrieb ist ungewöhnlich hoch.
Was für Reifen sind sie?
viele Grüße
Karoly
viele Grüße
Karoly
Carlos
Ich komme jetzt immer mehr in die Software Analyse rein. Der Sommer kann kommen!
Auf die g habe ich bisher noch nie geachtet.
Die Reifen sind normale Serien-Sommerreifen Pirelli P7000 (205 / 40 R17 W) (Lasse bei ca.4500 U/min die Kupplung kommen.)
In der SportAuto wurde letztens (12/05) das AX22 getestet. Das AP22 wurde auch sehr positiv erwähnt!
Vielleicht besuche ich mal einen DirkSchneiderAP22 Lehrgang!
Carlos
Habe noch eine Frage zu Auswertungssoftware:
Die Beschleunigungswerte müßten doch immer gleich bleiben - egal welche Fahrzeugdaten eingegeben sind. ?!?
Ich messe eigentlich immer nur für die Computer Analyse. Meine Fahrzeugdaten habe ich im Gerät richtig eingestellt.
So jetzt zum eigentlichen: Wollte mal meine ungefähre Radleistung auswerten.
Habe also die Grafik geöffnet und mir km/h und HP anzeigen lassen. Dann
habe ich im Run Manager die Daten von meinem Fahrzeug eingestellt und "Re-process data" gedrückt.
Jetzt veränderte sich nicht nur die PS sondern auch die Beschleunigungswerte.
Was mache ich falsch?
