mal auf die schnelle (diode)
Vampire2030
Beitrag von Vampire2030 »
hallo,
kann mir mal einer auf die schnelle sagen, wo bei der diode der pluspol ist? ist es die lange oder die kurze seite?
danke!!!
Andy-GTII
Re: mal auf die schnelle (diode)
Beitrag von Andy-GTII »
Die Lange :)
Vampire2030
daaaaaannnnnkkkkeeee
nochmal ne frage, ich will die diode für die mfa verbauen, wenn man die platine vor sich liegen hat, wo kommt der pluspol dran? an den oberen oder unteren kontakt? kann man das im ausgebauten zustand irgendwie testen?
Beitrag bearbeitet (01.12.05 12:03)
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Dort wo der Kelch mit dem Kristall in der Diode ist, ist Minus. Der dünne Draht daneben Plus oder etwas fachmännischer Kathode (Minus) und Anode (Plus)
Beitrag bearbeitet (01.12.05 12:35)
mit kurzem und langem Bein kann man das aber nicht klar sagen. Ich hatte schon Dioden(LED´s) da war das anders herum.
Ich gehe immer danach , das er Breite Steg IN! der Diode Minus ist und der Schmale Steg Plus. Hat bis jetzt immer hingehaun.
P.S. Sind in der MFA nicht 12V Dioden verbaut (mit integriertem Vorwiderstand für 12V) :lupe:
zebbel
Beitrag von zebbel »
plus ist unten
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Vampire2030
danke habs geschafft
Andy-Corrado
Beitrag von Andy-Corrado »
Dioden kann man mit einem Messgerät testen.
Entweder man stellt das auf Diodentest (wenn es die Funktion hat)
oder auf Durchgangspieper, oder einfach nur auf Ohm (Widerstand)
Das Rote Kabel ist Plus, das Schwarze Minus.
Wenn Das Meßgerät was anzeigt oder peipt, ist das rote Kabel am Plus der Diode.
Wenn sich nix tut ist das rote KAbel vom Meßgerät am Minus von der Diode.
wenn sich in bieden ERichtungen was tut oder peipt ist die Diode hin.
Alles klar?
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Sollte er bei seiner Diode im Tacho nicht noch nen Vorwiederstand einbauen?
:gruebel:
gruß manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Natürlich mit Vorwiderstand, sonst sind die beim ersten Einschalten kaputt.
470 Ohm sind bei 12v meistens ein guter Wert, bei schwächeren Leds auch mal 560!
Gruß Daniel
