Anschluss LWR?
Sascha
Anschluss LWR?
Beitrag von Sascha »
Hallo Leute,
wie im Betreff steht, würde ich fern wissen wie die Leuchtweitenregulierung angeschlossen wird?
Hab schon im Buch nachgeschaut aber keinen Schaltplan gefunden (ist überhaupt einer drin, dann her mir der Seite :-)
Ansonsten, wenn mir einer helfen könnte währe :super:
:danke:
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf :schlafen: => 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
Sascha
Re: Anschluss LWR?
Kann mir keiner helfen???
:schieb:
Rocco_GTI
Re: Anschluss LWR?
Beitrag von Rocco_GTI »
Im Buch vom Scirocco ist keiner drinnen, das ist richtig. Kannst aber den Plan vom 2er Golf übernehmen, der ist identisch. Ich mache morgen mal nen Scan davon.
Sascha
Re: Anschluss LWR?
Währe super wenn du mir den Plan schicken könntest.
:danke:
Mfg.
Rocco_GTI
Re: Anschluss LWR?
Sooo ich hoffe, man kann es erkennen...
Sascha
Re: Anschluss LWR?
Super Sache, genau sowas hab ich gebraucht!!!
Dank dir.
Mfg.
sciroccofreak willi
Re: Anschluss LWR?
So Gerald, jetzt hättest dem Kollegen bloß noch sagen müssen was was ist. Die Golf ZE ist der neue Typ und nicht mit der des Sciroccos zu vergleichen weshalb die Anschlüsse alle anders heißen!
Der LWR-Steller hat 5 Anschlüsse, der braune kommt an den Massestern. Der gelbe kommt beim Scirocco-Sicherungskasten an den M1 Anschluß, das ist von dem T-förmigen Anschluß unten in der Ecke des Sicherungskastens der obere Pin. An dem ist oftmals schon eine grau/gelbe Leitung angeschlossen, die bei Bedarf an der grau/gelben Leitung angeschlossen werden kann, die an der gelben Leitung mit dran hängt.
Der grau/blue kommt an den Anschluß G8. Das sind die 10 einzelnen Steckkontakte gleich in der Nähe des T-förmigen Anschlusteckers. Die Zählweise beginnt oben, außen immer ungerade, innen immer gerade, der G8 ist somit der Anschlußstecker gleich oberhalb des T-förmigen Anschlüsses, hierbei jedoch der innere der beiden.
Nun bleiben nur noch die beiden Anschlußleitungen über, die entsprechend dem Plan mit den Stellmotoren verbunden werden müssen.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Rocco_GTI
Re: Anschluss LWR?
@ Willi
OK, :danke: Dir! :super: Ich habs selber noch nie eingebaut, ist immer beim wollen geblieben, drum ist mir das wahrscheinlich noch nicht aufgefallen
:doof:
