kann mir jemand weiterhelfen..., habe mir jetzt 7,5 und 9x16 RHCup Felgen ersteigert.
Was muß ich jetzt beachten beim Anbau, habe das Standardfahrwerk drinne, und hat jemand ein Gutachten oder Briefeintragung für diese ????
Fahre einen GT II BJ.92
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
Maik
GUtachten für 16 Zöller
wollywell333
- Kuhni
wollywell333
Re: GUtachten für 16 Zöller
Hm, habe ich auch schon geguckt, aber bei Scirocco nicht das passende bei...
7,5x16 ET 45 und 9x16 ET50 passt das überhaupt ????
- Mr.Burnout
bei diesen Größen handelt es sich um sogenannte Tuner-Größen, da wirst du kein Gutachten oder ABE speziell für den Scirocco finden, das geht nur über §21, die sogenannte Einzelabnahme. dafür benötigst du ein Gutachten/ABE das auf die Felgen, nicht aufs Fahrzeug ausgestellt ist.
Im Zweifelsfalle einfach zum TÜV und dort vorstellig werden, wenn die Felgen eine KBA Nummer haben dürfte es nach meinen Erfahrungen keine Probleme geben.
Stefan
Stefan
Eugen
So ist es, da gibts kein Gutachten für den Rocco, aber da die Radfestigkeit nachgewiesen ist (durch Gutachten für andere Fahrzeuge, bzw. Festigkeitsgutachten), ist es kein großes Problem die Felgen einzutragen. Natürlich nur wenn alles ok ist, also Freigängigkeit etc.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Folterknecht
akh
ich habe die RH Classic in 7,5x16ET30 vor rund 13 Jahren bei meinem Sc2 eingetragen bekommen. Dafür gab (gibt?) es ein Gutachten von RH.
Ich würde bei der hohen Einpreßtiefe zunächst prüfen, ob das vordere Rad innen freigängig ist. Das könnte eng werden...
Alfred
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
sublime
Die Einpresstiefe ist bei den RH Cups so groß weil RH standartmäßig dazu Spurplatten mitliefert wodurch du bei ca. ET 25 landest, hab die bei mir auch liegen.
Chris
Chris
