Passen Golf 4 Motoren?
Hat das schon mal jemand gemacht, einen Golf 4 Motor in den Scirocco eingebaut? Samt Getriebe?
m
m
Re: Passen Golf 4 Motoren?
was heist passen??
ANPASSEN!!
Geht nich gibts kaum!!(vielleicht beim W12)
nur is das bestimmt nich mal eben gemacht!!
gruss Danjo
ANPASSEN!!
gruss Danjo
da wird nix passen... muss man alles anpassen
86er Rocco GT kompl. Edelstahl Auspuffanlage NAPEXX & FK von Supersprint bearbeiteter Ansaug + 5e Drossel + Powerrohr + Greenfilter ATS 7J 15 + 195/50
- 76er GTI
Grundsätzlich passen nur die Motoren vom Golf 1-3 in den Rocco. Ab dem 4er sind die Motoraufnahmen etc. geändert worden.
Oli
Oli
Was nicht paßt...........wird passend gemacht!
....mit viel aufwand
Wie der Oli schon sagte is beim 4er einiges Anders. Wenn du Interesse hast mach ich dir gerne ein Bild vom Motorhalter bei meinem 1.6 16V G4, der is gant anders konzipiert.
Chris
Chris
Nach dem Aufwand hat keiner gefragt
Machbar ist es.....mit wieviel Aufwand wollte keiner wissen
- Folterknecht
man kann auchn schiffsdiesel innen auto bauen ;) man muss nur das auto verlängern und verbreitern !
Ich wollte nicht das ganze Auto umbauen ...
@Sublime
Wieviel Aufwand war es denn wirklich?
Danke für eure Tips!
m
@Sublime
m
