mechanische benzinpumpe????
koeshy
Beitrag von koeshy »
hi,
wollte mal fragen,ob bei einem scirocco ohne vorförderpumpe die mechanische spritpumpe auch ansaugt,wenn die spritleitung komplett leer ist???
koeshy
Folterknecht
Re: mechanische benzinpumpe????
Beitrag von Folterknecht »
jupp, habe früher auch des öfteren mal meinen EX leergefahren .... kanister reingekippt und bsichen orgen lassen dann geht das
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Das macht sie! Aber nur wenn die Spritleitung dicht ist, sonst saugt sie nur Luft.
Gruß Daniel
Folterknecht
ne undichte sprit leitung merkt man aber *g*
koeshy
so,jetzt hab ich ein bißchen nachgeholfen.sprit bekommt er jetzt,aber er geht direkt nach dem anlassen aus,außer ich halt ihn auf ungefähr 4000 umdrehungen.sch.... karre
koeshy
DerBruzzler
@Folti:
Wenn die saugleitung undicht und leer ist, läuft auch kein Sprit raus sondern es saugt nur Luft durch das Loch nach innen. War bei meinem 1er mit angeblich defekter Pumpe auch so.
Gruß Daniel
koeshy
die leitungen hab ich ja mit sprit gefüllt,genauso die pumpe.aber wie gesagt,jetzt muß ich ihn auf 4000 touren halten,sonst geht er aus.
koeshy
