hinteren wischermotor ausbauen ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
der stecker hängt ja beim ausbauen im heckdeckel fest weil er nicht durchs loch passt ..wie bekommt man das teil da am besten raus ohne den stecker abzuschneiden oder rumzulöten gibts da irgendwie nen trick ?
Beitrag bearbeitet (05.06.05 16:22)
sciroccotim
Re: hinteren wischermotor ausbauen ?
Beitrag von sciroccotim »
ich habs einfach abgeklemmt... brauch ich eh net mehr ^^
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
Folterknecht
lol ich brauch ihn aber shcon noch *g*
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Mit dem Draht aus dem Langloch in der Heckklappe rausziehen,dann kannst Du ihn abklipsen.Reinmachen geht ebenfalls mit Draht ganz gut.
Folterknecht
wie denn abklipsen ?
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Du mußt die Kabel aus dem Stecker auspinen da gibt einen spezial schlüssel bei den Elektikern, oder mit einem feinem Schlichtschraubendreher.
Gruß Franz
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
All Eyez on me
Quatsch! Den Stecker kann man ganz normal ca. nach 30 cm (liegt in dem Hohlraum der Heckklappe) trennen.Ganz ohne irgendwas kaputtzumachen!
Scirocco-Franze
Wenn der orginal verbaut ist geht das Kabel durch ein Loch von der Heckklappe wo der Stecker nicht durch passt! Weis nach 55 geschlachteten Roccos.
gruß Franz
Folterknecht
jo genau ..stecker is kalr das man den am grossen loch trennen kann aber das kabel führt durch ein kleines lich wo der stecker nicht durchpasst. ... mmhh ok dann werd ich versuchen die pins mitm schraubendreher rauszufuddeln
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
genau das hatte ich auch schon zig mal das der sztecker nicht durch das loch passt
