Wie prüft man die Wasserpumpe?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
mag trivial klingen aber bisher habe ich folgenden Zustand beim KR:
- Kühlsystem vorerst mit reinem Wasser befüllt, Siedepunkt 100 Grad
- Motor läuft im Stand, Deckel des Ausgleichsbehälters offen
- Irgendwann schwappt die ganze Schose dann mächtig über, wenn er anfängt zu kochen. Vermute aber, dass Kühlmittel das verhindern wird, bzw den Ventilator dann dafür sorgen wird, dass es nicht mehr kocht.
Ich vermag nicht zu sagen, ob aus dem kleinen Schlauch oben Wasser kommt, kurz vor dem Schwappen auf jeden Fall, vorher nicht.
Ist die Wapu des KR baugleich mit der des JH? Falls ja, dann hätte ich Ersatz.
Folterknecht
Re: Wie prüft man die Wasserpumpe?
Beitrag von Folterknecht »
das mit dem überkochen ist völlig normal. ..
wenn der Deckel drauf ist, steht der Kühlerkreislauf unter Druck und kocht nicht bzw. schwappt nicht über,
alle Pumpen sind gleich. Aber die kosten neu ca 35€, also würd ich da keine von nem anderen abschrauben.
Superhobel
Floti:
Dnake frü dei Inof, klaro: Übredckru setz dn Siddepnkt hoch :-)
Bitte, bitte, lieber Folti..... schraub doch mal die Tasten wieder an
die richtige Stelle! :cry:
Beitrag bearbeitet (01.06.05 12:38)
Folterknecht
*g* jaja :) aber trotzdem weisst du doch was gemeint ist ;)
Superhobel
:danke2: :dergroesste:
Folterknecht
wie war das mit dieser englischen studie ;) ?
Superhobel
Irgendwie wurde hier wohl grad was gelöscht.....
Folterknecht
Superhobel
Ich schrieb das etwas Albernes hin und als ich 5 Minuten später F5 drückte war es gelöscht ....
Folterknecht
lol ... :) jaja big brother is watching you *g*
aber amch das mal mit dem figner aufs loch halten vom kleinen schlauch .... dann siehst du ob die pumpe geht
