Lenkungseinbau vom Golf1
J.U.P
Beitrag von J.U.P »
Servus Leuts!
Der Tüv hat bei meiner Servo bemängelt, dass sie irgendwoi undicht seie.
Da ich nicht richtig erkennen konnt wo, hab ich jetzt vorsichtshalber mal eine Servolenkung vom 1er Golf auf kommission geholt und will die dann eventuell am Samstag einbauen.
Gibt es irgendwo stellen bei den ich besonders aufpassen müsste beim Einbau? Hat irgendjemand Tipps?
Desweiteren, was würdet ihr auf dem Schrotti für eine komplette Lenkung bezahlen? 100 Euronen?
Schonmal besten Dank!
JP
roccoturbo
Re: Lenkungseinbau vom Golf1
Beitrag von roccoturbo »
Die Schläuche der Servo sind eigentlich immer nass(Ich kenne bei Scirocco und Paasat keine trocknen Schläuche). Manch ein TÜV'er schreibt es als Mangel auf, andere halt nicht.
wenn du keinen Verlust des Servo-Öls feststellen kannst, dann ist es bestimmt auch nicht so wild.
Und deinen Tüv hast du ja bestimmt bekommen oder?
CU Stefan
J.U.P
Beitrag von J.U.P »
Leider glaube ich festzustellen, dass der Verlust des Servoöls immer heftiger wird. Und dort untendrunter sah es schon ziemlich "versaut" aus.
Aus diesem Grund hat er mir auch keine Plakette gegen... der Tüvi-heini :-(
Gruß Jens
roccoturbo
ok, dann mußt du Dir wirklich Gedanken über eine Reparatur machen.
Feuchte Schläuche sind normal, bei allen was darüber geht würde ich mir auch Sorgen machen.
Vielleicht solltest du aber erst mal die schläuche auf Dichtigkeit prüfen, bevor du die komplette Lenkung wechselst. Ist nämlich eine ziemliche Fummelarbeit.
Cu Stefan
RCV
Beitrag von RCV »
Such dir erstma en neuen TÜV :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
