Problem mit Kaltstartventil
Eugen
Beitrag von Eugen »
Ich habe ein Problem mit dem Kaltstartventil bei meinem 16V PL. Es spritzt einfach nicht ein. Das Ventil an sich ist aber ok, das habe ich überprüft (ein 100% funktionierendes vom Kumpel eingebaut). Spannung liegt an, allerdings 10V auf beiden Leitungen.
Laut Schaltplan ist es ok wenn da an beiden Leitungen eine Spannung drauf ist. Die Frage ist aber wieviel? Soweit ich weiß ist das Ventil ein 12V Ventil. Nun die Frage ob es ein Problem mit den 10V gibt?
Wenn ja, wie kommt es zu diesem Spannungsabfall?
Was könnte es sonst für eine Ursache haben? Ich wäre für gute Tipps echt dankbar.
Gruß,
Eugen
