Hallo Leute
der Titel sagt eigentlich schon alles. Folgendes hab ich festgestellt, für mehr war leider auch absolut keine Zeit:
- Tank ist gut erhalten, im von Hinterachse sichtbaren Bereich rostfrei. Auch der Falz sieht 1a aus.
- Die Brühe kommt von der oberen Tankhälfte runtergelaufen. sichtbar im Bereich wo dieser immer nach Sprit riechende Rüssel von oben runterkommt und überm Auspuff.
Natürlich hab ich gleich mal die Anschlüsse Tankgeber, Vorförderpumpe gecheckt. alles trocken, auch kein Spritgeruch.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo die Brühe herkommt. Die Leitungen zu und vom Motor liegen vor dem Tank. Die Pumpe und der Filter auch vornedran.
Gibt es sonstige Schläuche die am Oberteil des Tanks abgehen? evtl ne Entlüftung oder so? Der Edgar hat leider nicht viel drüber hergegeben...
Gibt es ne Möglichkeit das Oberteil des Tanks zu checken ohne ihn gleich auszubauen?
Danke schonmal im Vorraus
Fritte
Tank undicht, Spritquelle gesucht
- frittenfaehn
roccofahrer im ruhestand
Re: Tank undicht, Spritquelle gesucht
Hey Fritte!
Versuch es mal unter deiner Rücksitzbank.
Da ist eine schwarze Abdeckung, die du abschrauben must. Darunter ist der Geber für deine Tankanzeige. Vieleicht kommts da raus!
Grüße aus dem schönen Harz!
GT II Bj.92
Skoda Pikup Bj.99 für den Winter und für die Baustelle:-)
Weil Frauen keine Räder haben!
http://www.scirocco-harz.de
GT II Bj.92
Hey Driver..
das is die Vorförderpumpe...
sagte er nicht das er die gechekt hat
wer lesen kann ist klar im Vorteil
@Fritte..
hast du vieleicht irgendwelche Boxen mit sehr langen spax festgeschraubt
@Fritte..
lieber stehend sterben als kriechend leben
- frittenfaehn
hm... Ob Spax im Wagenboden waren hab ich natürlich nicht gekuckt
War ein Kundenfahrzeug... Soviel ich gesehen habe unverbastelt, sehr leckerer Zustand.
Vielleicht taucht der Rocco ja auch irgendwann im Forum mal auf!
gruß
fritte
gruß
fritte
Oh
!!!!! Ich bin ja blind
GT II Bj.92
GT II Bj.92
rechts im vorderen Bereich des Tanks sind im oberen Bereich 2 Schlauchanschlüssen dicht beieinader, ein dicker und ein schmaler. Der dicke geht oben zum Tankeinfüllrohr, das dünne zum Schwerkraftventil.
Leider gibt es rund um die beiden Stutzen auch viel Rost.
Da wird Dein Problem liegen.
Und genau ansehen kann man sich das ganze nur, wenn man den Tank abbaut.
Und wenn man den Tank ausbaut kann man ihn gleich mal wechseln.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Hi wollte mal Fragen was son Tank Umbau in etwa kostet..
also ich glaub meiner is auch undicht...immer wenn ich damit fahre, und seis nur 1minute, is ein unglaublicher druck aufm tank drauf: das heißt erstmal tankdeckel aufdrehen, wolke rauszischen lassen und danach hörts auf zu tropfen...verliere echt ne menge sprit dadurch :(
also wie teuer isn der umbau? nen ntakten tank hab ich hier nämlich noch rumliegen *freu*
oder gibts möglichkeiten das abzudichten? hab ma von so ner glasfaserpaste gehört, oder sonst was?
danke schonmal!
danke schonmal!
- frittenfaehn
@Sciroccofreak Willi
Vielen Dank, genau die Info hab ich gebraucht, zum Aufwand abschätzen.
@Shin04d
Überdruck aufm Tank... glaub nicht daß der Tank putt is. Kontrollier erstmal ob alle Ventile (Entlüftung, Schwerkraftventil) in Ordnung sind. Die Suchen-Funktion sollte hierzu etwas hergeben, meine schon öfters was drüber gelesen zu haben.
@Shin04d
