Folgende Situation:
> habe den 16V-Motor als ganze Motor-Getriebeeinheit gewechselt, hat vor einem Jahr einwandfrei funktioniert (ein Jahr gestanden)
> vor dem Einbau habe ich noch das Getriebe vom Motorblock getrennt und eine erleichterte Schwungscheibe eingebaut
> Einbau hat problemlos funktioniert und Motor läuft 1A
Nun hat sich dieses Problem eingestellt:
> wenn kein Gang eingelegt ist, Motor im Leerlauf und die Kupplung losgelassen wird, gibt es ein Geräusch, weil das Getriebe gedreht wird, rasselt leicht nicht laut, das glaube ich ist normal, aber ...
> das Getriebegeräusch tönt nicht mehr normal: in allen Vorwärtsgängen unter Beschleunigungslast, also nur beim Gasgeben und nicht im Schiebebetrieb, ist ein recht lauter rrrrrrrrrrrrrrr zu hören, wie wenn ein Stab an ein Zahnrad gehalten wird.
> Das Geräusch ist Motordrehzahlabhängig in seiner Veränderung und nicht Fahrgeschwindigkeitsabhängig
> der Scirocco fährt sich ganz normal!
Was ist mit dem Getriebe los? Kann mir irgendjemand helfen?
riesiges
Beitrag bearbeitet (01.03.05 20:55)
