Wasser im Innenraum!
Ölhobel
Re: Wasser im Innenraum!
Beitrag von Ölhobel »
das hast du recht. dachte eigentlich an das dach. das wasser das nach hinten läuft muss ja erst mal durchs dach laufen und das ist nicht aus kunststoff. oder gibt es nach hinten keine abläufe? habe nach regen wassertropfen oben an der dichtung der hinteren seitenscheibe entdeckt.
der gurt auf der beifahrerseite ist auch feucht.
torsten
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ahja, also Seitenscheibendichtung erneuern.
Es gibt natürlich auch nach hinten Abläufe, bei mir enden die in der Seitenwand hinten, wenn ich die Rückleuchten rausnehme, kann ich die Enden sehen.
nukeman
Beitrag von nukeman »
sowas in der art hat meine schwester in ihrem rocco. da is tritt das komischerweise nur bei schnee auf. sie hat allerdings nicht nur feuchtigkeit sondern nen regelrechten teich hinterm fahrersitz.
hab noch nixht definitives gefunden aber ich denk mal daß es an der türdichtung liegt weil die tür sich auch nicht mehr zu 100% schließen lässt.
komisch ist halt nur daß das ganze nur bei schnee is, bei regen is alles ok. :gruebel:
Scirocco GT-2, BJ '90
