die drehzahl bei meinem gti 1,6 ist im leerlauf viel zu hoch. wenn er noch
kalt ist steigt sie bis 2100 und wenn er dann warm is so um die 1400. geht dann aber nicht weiter runter.
hab ein loch im ansaugrohr entdeckt, hab gedacht daran liegt es. nachdem ich es aber gleich abgedichtet habe hat sich trotzdem nichts geändert.
drehzahl zu hoch um leerlauf
Re: drehzahl zu hoch um leerlauf
Dreh mal hinten am Ansaugkrümmer die die Luftschraube in der Drossel wieder etwas rein.Passiert ganz gern mal,daß die sich löst und von selbst herausdreht.Mit Reindrehen kannste dann Deine Leerlaufdrehzahl nach unten hin anpassen,mit Rausdrehen nach oben hin.
danke
werd es gegen ende der woche mal probieren
hab mir die schraube mal angesehen, sitzt aber fest. hab dann den zusatzluftschieber ausgebaut (kann ja sein das der nicht schließt), es war aber nur ein kleines stück nicht geschlossen. müsste also in ordnung sein.
hat sonst noch wer einen vorschlag?
Die Luftschraube sitzt fest?!Sicher!Weder rein noch raus?Probier noch mal.
lg Börni
lg Börni
