Servo Nachrüsten
- es kann nur ein geben
Re: Servo Nachrüsten
der knochen ist vom scirocco 2 länger ( kreuzgeläng ) und die zähne sind mehr . denn ich habe eins vom golf in einem scirocco1 gebaut und das vom scirocco 2 passte nicht . weil zu langes kreuzgeläng .
ja genau da hat eugen recht mit
Wenn der Scirocco vor Baujahr 89 gewesen wäre, hätte es laut Eugens Aussage allerdings gepasst, auch von nem 2er demnach.
MfG Lars
MfG Lars
was ich da mit sagen will ist das nicht immer ein golf 1 cabrio servo im scirocco 2 geht .
achso! es hörte sich oben so an als ob nur die servo von nem 88er nachgerüstet werden könnte
- Folterknecht
- Roadagain
Die lenksäule sässt sich ja auch einfach tauschen...ist dann ja nur noch lenkrad ab und andere rein...
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
also meine servo soll 200,- bringen
sie ist aus einem bj 86
mitgeliefert werden :
lenkgetriebe mit spurstangen
servoschläuche (3)
kreutzgelenk mit lenkstange ( also sollte das bj nicht die rolle spielen )
servopumpe mit halterung und spannvorrichtung
ausgleichbehälter mit halterung
wasserpumpenriemenscheibe
riemenscheibe für kurbelwelle
2 keilriemen ( sind nicht mehr die besten )
es fehlen die schrauben zum befestigen der pumpenhalterung
Beitrag bearbeitet (10.02.05 12:20)
servoschläuche (3)
- Folterknecht
WAS 200 !!! VIELZUVIEL !!! da bekommste ja neuere für unter 100€ ... blablablalba
und was musst du alles nachkaufen weil es gefehlt hat
und die ebay preise für servo brauch ich dir ja nicht erzählen
das auto hatte erst 165000 runter und hat die letzten 6 jahre warm und trocken in meiner halle gestanden
