Käfer: Benzinpumpe saugt nicht
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Vielleicht hat ja jemand ahnung von euch, was ich bei meinem kfer noch machen könnte.
Habe die Zündspule ausgewechselt, weil kein funke kam. Gleichzeitig noch die zündkabel.
Nu hat der zündfunken aber er startet immernoch nicht.
Nachgeschaut, benzinpumpe sagut nicht.
Neue Benzinpumpe besorgt, doch da auch das gleiche problem.
Pumpen sind aber heile.
Hab ihn mal ohne pumpe drehen lassen und da soll ja son ding sich bewegen, was von der nocke immer hochgedrückt wird.
Aber hat sich nichts bewegt, soweit ich das gesehen habe.
Was kann ich machen? Will ihn endlich mal laufen hören :-(
crashoverride999
Re: Käfer: Benzinpumpe saugt nicht
Beitrag von crashoverride999 »
Ist der Stössel unter der Pumpe in Ordnung?
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Kommt denn sprit aus der leitung??
Vielleicht ist nur was verstopft oder abgeklemmt...
Was fü ein käfer ist das denn genau?? BJ Motor..
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
geggi
Beitrag von geggi »
Hallo!
hatte dassselbe problem als ich mir den käfer kaufte!! *gg*
so ich hatte erstmal eine alte benzinpumpe im verdacht die kaputt war! also hab ich sie von meinem zweiten käfer abgebaut (1200er) und auf meinen 1300er aufgebaut! ging aber trozdem nicht! der grund war dass es beim AB motor und dem normalen 1200er verschieden lange stößel für die pumpe gibt! längenunterschied so etwa 1cm!
bau einfach mal die pumpe ab und lass den stößel drinnen! starte! dann schaust du wie weit der stößel max rausragt und er dadurch dann die pumpe betätigen kann!
was noch sein könnte dass du saug und drückschlauch verwechselt hast!
hoffe konnte dir helfen!
lg
geggi
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
Roadagain
kannst mal da nachfragen: http://www.bugnet.de
Rocco´82
die benzinpumpe passt, das mit dem stößel auch.
Schläuche habe ich nicht vertauscht (pfeile auf den düsen)
Werd mich am we nochmal dran setzten, vielleicht ist ja doch der stößel kaputt, irgendwie abgebrochen oder so. Soll ja vorkommen.
Ist übrigens ein 1200 mit 34 PS (yeah)
geggi
Beitrag von geggi »
Ja dann zieh einfach mal den stößel raus! ich kann dir ja dann mal ein bild posten wie der stößel normalerweise auszusehen hat!
was willst du eigentlich mit deinem käferchen machen? restauriern oder umbaun??
lg
geggi
76er Käfer 1300
Rocco´82
gute frage, bin mir selber noch nicht 100% sicher.
werd wohl erstmal fahrbar machen und dann nach und nach umbaun, H-zulassung haben für mich zuviele auflagen, denk mal, das kommt vielleicht erst in ein paar jahren in frage
geggi
Beitrag von geggi »
das selbe hatte ich auch vor! aber dann bin ich aufeinmal vom fahrbar machen zum kratzer rauspolieren gekommen dann schon zur komplett lackierung mit häuschen runterheben anderen motor rein und und und....... :lol:
hast schonmal die trittbretter runtergeschraubt wenns noch geht?? dort verbirgt sich immer vieel rost! :-(
lg
geggi
76er Käfer 1300
