Bei ner bekannten von mir springt der Passat morgens nicht mehr an.
Es handelt sich um einen 32b kombi.
Ständig ist die batterie leer und muss neu geladen werden obwohl die noch heile und erst ein jahr alt ist.
Liegt das vielleicht an der lima? Oder woran liegt das??
Außerdem schüttelt er sich wie son ami motor, das ist fast wie bullenreiten...echt komisch das ding
Passat springt net mehr an
- Rocco´82
- Rocco_GTI
Re: Passat springt net mehr an
Da hilft nur eins:
Scirocco kaufen!!!!
Ne mal im Ernst, also wenn sich die Batterie über Nacht entläd, dann ist irgendwo ein Verbraucher noch an, der den Saft "Frisst" (bei mir ist zum Beispiel mal die Ansteuerung von der Endstufe hängen geblieben und das Luder hat meine Batterie gekillt...), oder es fliesst irgendwo ein Kriechstrom ab.
Schütteln? Nur im Leerlauf oder auch beim Fahren?
Scirocco kaufen!!!!
- GTX
1.Ob die Batterie sich über nacht entlädt, kann man ganz einfach testen:
Nachts die Batterie abklemmen!
2.Wenn er dann am morgen danach trotzdem nicht anspringt, wird wohl aus verschiedenen Gründen die Lima nicht laden. -> Suche benutzen, das Thema ist totgeredet worden.
3. Rocco kaufen
4. passat aufn schrott bringen.
...das schütteln kann viele ursachen haben. einfach mal die ganze geschichte wie Zündkabel, unterdruckschläuche usw prüfen.
3. Rocco kaufen
- Rocco´82
also strom verbrauch ist nicht, hat ja nicht mal ein radio das ding (mutter mit kind, da brauchste kein radio )
schütteln tut er nur um leerlauf aber extrem...sieht ja irgendwie lustig aus aber sie mag das nicht so sehr
Scirocco....mit kind und kegel etwas eng.
Werd jetzt mal die suche benutzen und mir die lima vornehmen
- Roadagain
Du solltest erst mal nachmessen ob der strom frist. Wenn ein kabel durchgescheuert ist kanns schon sein. Sind ja auch schon älter.
Ansosnten ist das alles die gleich technik wie beim Scirocco.
Solltest vielleicht mal sagen was für ein motor da drin ist....
Habe auch ne gute adresse für die autos: www.passat-kartei.de
Da gibts auch teile etc...
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Rocco´82
Fehler gefunden: Das batterie kabel war etwas angescheuert und hat (warum auch immer) dauernd strom gezogen, neues rein und nur ist er heut morgen ohne weiteres angesprungen *freu*
Aber schütteln tut er immernoch wien ami.....ist ein 1.8er ohne kat....
- Roadagain
1,8 vergaser?? oder einspritzer??
wann schüttelt der sich kalt oder warm oder immer?
beim vergaser tippe ich auf das unterdruck system....
Grüsse
Grüsse
- Rocco´82
Vergaser, immer wenn er kalt ist und nur leicht, wenn er warm ist.
Mal schaun, ob er im februar durch den tüv kommt....ich sag nur : ROST
