Getriebe frage
Matze_SN
Re: Getriebe frage
hallo,
ist das ein teurer und schwerer umbau (flansch...)?
muß mir wohl mal ein anderen mechaniker suchen...vieleicht hat er kein bock darauf (auf den umbau) oder er ist einfach unwissend?!?!?
Matze_SN
Re: Getriebe frage
ich weiß jetzt warum das getriebe nicht passt...
war gerade beim mechaniker und er hat mir nochmal alles gezeigt...
wir haben das getriebe (von Rocco-Emmi) was genau den getriebecode hat, wie er bei mir hinten im kaufferraum steht und dennoch passt es nicht.
wir also wieder den wagen auf die hebebüne.....
das kann ja nur noch eins heißen...richtig: das ist garnicht so ein getriebe eingebaut wie es im kofferraum steht.
kein ACD getriebe.....auf dem getriebe steht: FK01071 (was kaputt ist)
- GTX
Re: Getriebe frage
Warum es jetzt nicht passt hast du immernoch nicht gesagt.
Matze_SN
Re: Getriebe frage
weil es ne 100mm größe ist, die gelenkwelle ist aber kleiner...
wenn man das ändert, muß man da noch viele andere sachen am auto ändern...ach keine ahnung, ich kenn mich damit nicht aus,jedenfalls bräuchte ich dann andere gelenkwellen und dann kann ich mir ein neuen wagen holen meint der mechaniker...er hat auch noch bei VW angerufen und hat den lautsprecher angemacht....der gute mann am telefon meinte das man das nicht machen kann mit einem aufsatz.
Als leihe wie ich einer bin hat er mir das mal so erklärt:
angenommen ich baue das getriebe nun ein, kann folgendes passieren:
ich fahre 100km/h der drehzahlmesser zeigt mir 2500 an.
mit dem originalgetriebe was da reinkommt würde er aber 3000 am drehzahlmesser anzeigen...oder umgedreht....
Stocki303
Re: Getriebe frage
wenn du das acd getriebe verbauen willst musst du nur die gelenkwellen wechseln (wird aber nich billig) hab ich bei mir gerade gewechselt und 400€ materialkosten gehabt , dafür aber neue
oder wie angesprochen die aufnahmen am getriebe
es soll auch schon den fall gegeben haben das die kupplung nicht gepasst hat
- christian_scirocco2
Re: Getriebe frage
bau auf 100mm Wellen um. Bei denen sind meist die Antriebswellen auch dicker und halten mehr aus.
Das mit der anderen Drehzahl ist ganz klar, je nach Übersetzung.
Ich habe mal mein Orginal JH Getriebe gegen ein FF getauscht.
War von daher genial das der Verbrauch auf unter 7L/100km zurückging und wenn man richtig schalten konnte war man nicht langsamer als mit dem normalen Getriebe.
Über das Übersetzungsverhältnis sollte man sich schon im vorfeld informieren.
Z.B. im Helfe mir selbst Buch stehen ganz hinten alle Getriebe drin. Meist unterscheiden die sich vorallem im 5ten. Dabei gilt, je kleiner die Zahl ist desto länger ist der Gang/niedriger dreht er.
Edit: Bezüglich der angesprochenen Kupplung: Dies tritt nur beim einbau eines 2Y Getriebe auf(16V) kann man aber durch tausch der Orginalteile leicht umbauen.
Beitrag bearbeitet (05.01.05 15:33)
All Eyez on me
Re: Getriebe frage
Um die Wellenaufnahmen umzubauen,muß man nur die Aufnahme säubern,den Plastikdeckel in der Mitte abhebeln,dann die Aufnahmensicherung raus.Meist geschraubt,manchmal auch mit Seegering (ACD-Getriebe) gesichert.Die neue Aufnahme rein und alles wieder zusammenbauen.
Ist zwar etwas Fummelei,aber auch für Laien schaffbar.
Würde übrigens auch zu den 100er Aufnahmen raten,wegen der eben stärkeren Antriebswellen...ist aber bei den normalen Roccomotoren kein Muß....nur wenn die Leistung eben die 150 Ps Grenze übersteigt,sollte man sich Gedanken machen zumindest die Lange Seite so stark wie möglich zu wählen,da dort die meiste Verwindungskraft auftritt.
- Ralle
Re: Getriebe frage
Noch mal zu meiner Aussage oben.....
Mein GT2 hat AUG, der Scala ACD.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Rocco-Emmi
Re: Getriebe frage
Moin Matze,hätte da noch 100 Antrieswellen.Die kannst Du haben.
Gruß Emmi
Gruß Emmi
Matze_SN
Re: Getriebe frage
die reichen leider nicht :(
da muß man dann noch mehr verändern...laut aussage meines mechanikers....
und das würde dann ca 800-1000 euro kosten
das war dann heut das todesurteil....
hole ihn morgen ab und werd ihn abmelden .
habt ihr vieleicht noch eine andere idee?
vieleicht ein komplett neuen motor mit getriebe?
hab bei vw angerufen,
das getriebe was ich drinn habe (das kaputt gegagen ist) ist aus einem scirocco2 baujahr 82..... würd sagen, ich hab mich damals gut auf´s ohr haun lassen ...weil mein rocco is baujahr 89.
